[V6 3.5L] Durite supérieure du radiateur : comment la changer
Message par Misho » 19 juil. 2025 23:16
Bonjour tout le monde !
Petite mésaventure récemment, ma durite supérieure du radiateur a explosé sans prévenir... La grosse qu'on voit en premier en ouvrant le capot, qui relie le boîtier de calorstat à droite du moteur et le haut du radiateur, et bien connue pour gonfler comme une baudruche en cas de surpression.
Hé bien pas de surpression de mon côté, mais (heureusement en plein bourg) un gros "pof" venant de sous le capot, nuage de vapeur qui pue le LDR, bref arrêt immédiat sur le trottoir. :deprime:
A part les 3 derniers cm que j'ai arraché pour la retirer, je l'ai vraiment trouvée déchirée sur 10cm : :eek:
Sachez donc que cette fichue durite n'est plus disponible nulle part :mad: , et qu'elle n'est pas évidente à remplacer car elle a des dimensions à la noix : diamètre 35 côté moteur, diamètre 32 côté radiateur.
Après moulte recherche, plans de montage foireux avec plein de raccords et coudes génériques, j'ai trouvé cet engin-là qui la remplace impeccablement : https://fr.aliexpress.com/item/33002263668.html
C'est une autre qualité que l'origine :up: : 5mm d'épaisseur, 5 couches de caoutchoucs et 4 mailles, renforcée par un ressort métallique, donnée pour 15 bar...
Les bonnes dimensions sont : longueur 500mm, diamètre 34mm.
Ça rentre tout juste côté moteur, à mon avis le diamètre 32mm serait limite déchiré voire pas rentré du tout. Côté radiateur c'est un peu lâche mais la durite est capable de se rétracter et bien étancher avec un collier sérieux (donc pas le Lidl tout mou que j'ai mis et que je vais remplacer :disturbed: )
Juste attention à ne pas plier la durite trop fort, ni au montage ni par curiosité comme moi :lol: sinon son ressort de renfort prend le pli et il faudra un petit passage dans l'étau pour le remettre rond.
Accessoirement, après autopsie, la durite d'origine est d'une qualité franchement douteuse, le caoutchouc est aussi fin que pour une durite de petit diamètre, et n'a qu'une seule maille d'un tissu qui n'aime pas l'humidité et s'effiloche. Ça ne pouvait que péter... Donc avis aux amateurs, on peut aussi la remplacer préventivement ! :dingo: :drive:
Message par CHAPALOU » 20 juil. 2025 08:59
Merci Misho pour ces recommandations.
Allons faire une inspection minutieuse pour recherche d'anomalie.
Message par EAime » 20 juil. 2025 10:51
Top !
Merci du retour ! :up:
Dimble
Véhicule : VS 3.5 V6 Initiale
Message par Dimble » 21 juil. 2025 15:23
Excellent. Merci
Message par Misho » 27 mars 2026 15:46
Salut à tous ! :up1:
Un petit complément là-dessus après quelques mois d'utilisation : c'est pas parfait mais pour le prix ça fait le job, et il est essentiel d'y mettre des colliers très sérieux.
Premier essai avec des colliers de grande surface tous mous, qui s'écartèlent avant même qu'on commence à serrer :disturbed: : une fuite goutte à goutte des deux côtés moteur chaud, 1/2L de liquide perdu pour 2 heures de roulage. C'est de la merde à peine bonne pour les tuyaux d'arrosage, ça va pas, poubelle. :mur:
Deuxième essai en remettant les colliers élastiques d'origine : c'est mieux mais ça gougoutte toujours un peu, les colliers doivent être un peu légers pour bien serrer l'épaisseur triplée de la nouvelle durite. J'ai dû remettre 1/2L de liquide après quelques heures de roulage, ça reste raisonnable. Mais pas satisfaisant.
Qu'à cela ne tienne, je me suis fendu de ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006537486467.html
A priori ce sont des colliers pour tuyaux d'échappement moto/quad. La construction est très solide, tout en inox bien épais avec chanfreins pour bien s'enfiler sur la durite, les rabats sont soudés par 3 points, pas sûr que la visserie de ~6mm serait capable de les arracher. La tête de vis a une taille à la noix sans doute british, accroche un peu lâche mais suffisante avec une douille de 9mm donc pas de souci.
Il faut un collier de diamètre 44-47mm pour le côté boîtier de thermostat, et un diamètre 40-43mm pour le côté radiateur, ça se monte tout juste sur la durite et le raccord tout en ayant assez de marge pour bien serrer. Plus petit ça passerait pas les embouts, plus grand on arriverait au bout de la vis sans que le collier soit serré.
A force de resserrages successifs j'en suis à "déjà fort pour du 6mm inox, pas envie d'aller plus loin" (j'ai pas de clé dynamométrique :ninja: ) et il ne reste plus qu'une gougoutte grasse et orange qui suinte, je remets l'équivalent d'un verre de liquide par mois. J'en viens à me demander si la matière de la durite ne serait pas légèrement poreuse à un composant du liquide, et/ou une rayure que je n'aurais pas vue sur les portées des embouts... En tout cas ça ira bien comme ça. :drive:
