Bruit et vibration DA
Josselin25
Véhicule : Velsatis
Message par Josselin25 » 26 sept. 2020 19:13
Hello à, tous !
Ma VS, 3.5 V6 Initiale a depuis peu la direction qui est très dure, qui vibre et qui grince de façon... Audible... Que faire faire ?
Merci d'avance !!
Message par EAime » 26 sept. 2020 19:36
Salut,
As-tu vérifié le niveau de liquide de DA ?
Josselin25
Véhicule : Velsatis
Message par Josselin25 » 26 sept. 2020 22:28
Comment faire le niveau de liquide DA ?
Message par mathieu63 » 26 sept. 2020 23:53
Il y a un petit réservoir, dans le compartiment moteur, avec un panier à l intérieur qui sert de niveau
Message par EAime » 27 sept. 2020 10:17
Ca fait partie du B-A - BA de l'entretien.
On vérifie tous les niveaux régulièrement.
Ca prend 5 mn, et ça évite bien des soucis !
D'ailleurs, tu vas t'en préparer un rapidement, j'en ai peur :
Qu'en est-il de la BVA ?
olivdu59
Véhicule : 3.5 V6 initiale
Message par olivdu59 » 28 sept. 2020 11:45
Hello,
+1 avec Eric; les niveaux sont à faire très régulièrement... Sinon, gros problèmes en vue :sad:
Sinon, ton histoire me fait aussi penser à une courroie détendue qui n'actionne plus la pompe de DA correctement.
C'est du vécu et j'avais les mêmes symptômes ( tendeur de courroie en cause )
Bon courage !
drakkarced
Véhicule : Vel Satis carminat 2.0 dci 150
Message par drakkarced » 10 avr. 2026 18:37
mathieu63 a écrit :
26 sept. 2020 23:53
Je deterre ce post, je ne comprend pas bien le truc pour le niveau de DA, a l'exterieur du bocal j'ai bien un niveau mini et maxi, mais le bocal est trop opaque pour controller le niveau.
Je vois bien le panier filtrant noir a l'interieur, mais du coup comment fait on le niveau, actuellement mon niveau doit etre juste en dessous du fond du panier noir (J'ai retiré le panier pour voir le niveau d'huile)
Si quelqu'un ici peut m'aider
Peji24
Véhicule : vel satis 2.2 Carminat 2008
Message par Peji24 » 11 avr. 2026 10:12
Bonjour à Tous,Josselin,quand le niveau d'un liquide n'est pas visible de l’extérieur du récipient on prends une jauge que l'on plonge dans le dit liquide,on compare la trace aux repères gravés sur le bocal !!C'est tout simple !!
Message par CHAPALOU » 11 avr. 2026 10:45
pour vérifier un niveau sur un bocal opaque, je place une lampe à led à l'opposé de la lecture. Dans la majeure partie des cas, le niveau est suspecté du fait de son opacité.
