Tuyau de direction assistée
PACO94320
Véhicule : VEL SATIS 3.5 V6 2004
Message par PACO94320 » 16 nov. 2018 19:28
Mon tuyau de direction assistée , celui qui part du bocal , il passe derrière le moteur et arrive a la pompe à éclaté et donc plus de direction :drive: .
Est t'il possible de savoir la référence de cette durite ?
Sachant que c'est une 3.5 v6 de 2001 je n'est pas réussi a trouver
Bonne soirée
Message par Jean-Louis » 17 nov. 2018 01:15
J'ai cette réf pour le repère 9
PACO94320
Message par PACO94320 » 17 nov. 2018 12:05
Je revient de chez Renault c'est la pièce numéro 1 c'est pas la moins cher
La référence est 8200701270
Et le prix 194€ ht
Je vient de la commander donc à suivre
Merci Jean Louis
Message par Jean-Louis » 17 nov. 2018 15:37
Pas la même réf que moi mais le principal c'est de l'avoir
Message par Brun77 » 21 nov. 2018 16:36
Si non j' ai du tuyau haute pression tu récupère les embouts et un collier de chaque cote et gratos
Message par Jean-Louis » 22 nov. 2018 07:02
On ne bricole pas sur un organe de sécurité
Message par Misho » 22 nov. 2018 10:00
+1, en même temps des colliers d'arrosage sur un tuyau hydraulique y'a pas grand risque, au premier coup de volant à l'arrêt ils vont dégager. :roi:
Le meilleur plan dans ces cas-là, c'est d'aller voir un réparateur d'engins de chantier et agricoles, ils sont habitués à faire des flexibles hydrauliques sur mesure.
Message par EAime » 22 nov. 2018 10:30
A la fois,
+ 2
+ 1 ! :grin:
skider
Message par skider » 22 nov. 2018 22:57
-3
Un spécialiste du flexible hydraulique te fera jamais de flexible de direction n'y flexible de frein.
Sauf si tu lui dit pas que c'est pour de la direction.
Message par Misho » 23 nov. 2018 11:58
J'ai pas dit ça, ni qu'il ferait une facture :ninja:
Message par Brun77 » 15 déc. 2018 14:32
Pourtant sa fait 1 an que je roule comme sa tout les jours tuyau haute pression que l' on mets sur nos engins et colliers pour sa mais je ne ai jamais parle de collier d arrosage
Il suffit de aller dans un magasin spécialisé dans les tracteurs c est si simple
