J'ai une anomalie "frein de parking défectueux" qui revient de plus en plus souvent.
Le message est gênant, bien qu'il suffit de couper la voix à la petite dame
De plus, le frein à main fonctionne parfaitement et ce malgré le message.
Il serre et desserre sans problème...
Le soucis c'est quand je le serre et que j'ai le message, au bout de 2 minutes il y a un bruit répétitif, genre "tic tic tic" sous la voiture (certainement le frein à main), et j'ai peur que cela me vide la batterie, vu qu'à 11.8v le calculo ne veut pas démarrer...
Donc dès que je peux je l'enlève te je mets une vitesse.
La valise de mon mécano (pas canclip) m'indique qu'il y a discordance entre la position du frein à main et l'information de la poignée manuelle.
Avez-vous déjà rencontrés ce problème?
Dois-je changer la poignée du frein à main?
Est-ce que je peux contrôler quelque chose sous la voiture?
Merci!
