[TUTO] Brancher un baladeur Mp3 au Cabasse via le canal AUX
Message par 800dr » 16 août 2015 13:24
mrseth a écrit :J'ai une initiale phase 1 de 2003 avec un CNC 1, et un cabasse auditorium tronic (je n'ai pas vu dans le coffre de chargeur 6 cd donc à mons sens je n'en ai pas).
Concernant le tuto, sur la barrette blanche ou je suis sensé mettre mon cable aux, il y a déjà un branchement qui par vers je ne sais ou avec les autres câbles.
Ou puis je donc brancher le câble aux ......
l'arriere de mon cabasse :
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 0stran.jpg
Les cables de mon ampli :
http://images.planeterenault.com/18324/big-pins.jpg
Le chargeur est sur le poste en façade du tableau de bord
mrseth
Message par mrseth » 16 août 2015 19:54
Effectivement, bien qu'il ne soit pas épais, il contient bien 6 cd ( je suis épaté).
Finalement, j'ai décidé de retiré les câbles déjà présent pour mon câble audio, ca fonctionne.
Par contre je trouve qu'il y a un très léger son parasite,audible uniquement quant il n'y a pas de son ou de la musique faible. je suppose que cela vient de mon câble mais pas sur.
Voila. Merci à vous
Hornetfull76
Véhicule : Espace V initiale dci160
Message par Hornetfull76 » 29 avr. 2017 15:14
setu93 a écrit :
09 juin 2009 12:57
Quand j appuies sur Expert voila se qu'il affiche
1 af =on
2 speed =5
3 loud =on
4 tune=aut
merci pour ta reponse rapide
J'ai le même problème :eek: :
C'est à dire pas d'activation AUX sur mon cabasse 6CD en facade de velsatis phase 1 privilège 2.2dci150 (début 2005)
Même résultat que setu93 quand j’appuie sur Expert :dingo: :
1 af =on
2 speed =1
3 loud =on
4 tune=aut
J'ai aussi le pré équipement téléphone sous l'accoudoir avant. Peut-être est ce ça qui fait qu'il n'y ai pas l'activation de AUX possible? :cry:
Est possible de le désactivé ?
J'ai un bouton au bout du commodo de phare avec une icone genre "main libre" : Qd j'appui dessus ça me fait un message d'erreur sur le CNC qu'il est impossible de faire disparait sans retirer le badge du lecteur. C'est le meme bouton que pour les commandes vocales sur CNC2
Sinon, pour trouver l'ampli et le câble c'est parfait, j'ai sorti les contacts de la prise blanche sous le siège arrière gauche comme sur le super Tutau. :clap: !
Me reste plus qu'à réuissir l'activation sur le cabasse...
Avez vous des pistes ? :smile: Merci
Hornetfull76
Message par Hornetfull76 » 03 mai 2017 20:38
Re-bonjour,
Alors personne pour dire s'il est absent de son menu expert la ligne AUX sur VS phase 1 avec chaine Cabasse ?
Seblac
Véhicule : Vel satis phase 1 3,5l v6 privilégie
Message par Seblac » 22 juil. 2017 19:06
Petit retex pour le branchement sur l'auxiliaire de nos chères equipement cabasse...
Pour situer plus en détail, j'ai un kit parrot mki 9200, et en premier temps, j'avais laissé l'ampli intégré faire le boulot...
Le rendu était plus que moyen alors j'ai décidé d'utiliser la fameuse connectique Aux sur la sortie line du parrot...
Après 1h30, c'était réglé, je peux enfin profiter de l'ampli intégré cabasse et le rendu est vraiment bon... Me reste juste à rajouter un petit caisson sur les sorties prévues à cet effet... ( les graves ne sont pas assez profondes à mon gout ) ...
En ce qui concerne mon équipement d'origine, c'est un cabasse auditorium chargeur 6 cd en façade sans carminat...
Merci pour les tutos bien utiles pour peaufiner nos installations...
Seb
Vel satis phase I 2,2 Dci 150 privilège 96500 km vendu
Vel satis phase I 3,5 V6 privilège 97000 km
Espace IV 2,0 Dci 150 initiale paris 101000 km vendu
307 CC 2.0 16 s 110 000 km
DS Spécial de 1969 en cours de rénovation 77000 km
Cédric1978
Véhicule : 2.0 16v Turbo/privilège
Message par Cédric1978 » 15 avr. 2023 09:32
Je détère ce sujet mais j'aurais quelques questions à vous poser. Dans mon Velsatis de 2003 j'ai l'instalation cabasse tronic avec le charger 6 cd le GPS AR4 et l'ampli tuner sous la banquette arrière.
Hier j'ai changé la parti chargeur CD pour un trouvé en casse. Et ca fonctionne nickel pour les Cd !
Mais j'ai pu voir dans le menu du poste qu'iil y avait également une entrée AUX ou on pourait éventuelement
brancher d'autres appareils.
J'ai lu également divers Tutos qui me parles de rajouter des files aux prises d'origines pour pouvoir
se brancher sur cette entrée AUX. Mais trés souvent on a pas les photos.
Pouvez vous m'expliquer la manip pour se faire et si c'est possible sur le système Cabasse de phase 1.
Merci beaucoup.
Message par 800dr » 15 avr. 2023 12:45
Bonjour Cédric,
Tu vas dans la section "TUTORIAUX au format PDF : à emporter !" et tu trouveras tous les tutos avec photos.
celui qui t’intéresse c'est celui-là:
Brancher un baladeur MP3 au Cabasse via l'entrée AUX par Allroadusa
Cédric1978
Message par Cédric1978 » 15 avr. 2023 13:34
Merci je n'avais pas vu cette section du forum. Par contre pour y accéder il me demande un non d'utilisateur et un mot de passe. Lequel dois je utiliser ? Cordialement.
Message par 800dr » 15 avr. 2023 13:38
c'est noté sur le premier post en vert sur fond blanc...
Message par grez » 15 avr. 2023 17:07
Cédric1978 a écrit :
15 avr. 2023 13:34
Bonjour Cédric1978,
Si tu lis bien; en début de page il y a les cléfs pour y accéder. ;-)
