TUTORIAUX au format PDF : à emporter !
Message par jj-34 » 27 juil. 2009 15:43
Vous trouverez ci-dessous certains tutoriels de ce forum en format PDF plus facile à consulter et imprimable pour emporter, de plus les images ne dépendent plus des hébergeurs.
La liste sera mise à jour au fur et à mesure.
Si vous avez des commentaires et/ou des réserves, merci de me le faire savoir.
Pour y accéder, cliquez sur les liens ci-dessous :
Le code d'accès A NE PAS DIFFUSER, MERCI
Code : Tout sélectionner
user = velsatis
mdp = initiale
Moteur :
- Vidange 2 litres essence turbo par Papyts
- Vidange Vel Satis 2.2 Dci 150 cv par Vs-Slim
- Vidange moteur V6 3.0 Dci par 800dr
- Vidange du 3.5l V6 par Nono60
- Nettoyage vanne EGR modele 2.2 Dci par Vs-Slim
- Isolement vanne EGR sur V6DCI par Eric78
- Nettoyage du boitier papillon sur Mégane RS par Ashavin38 / Forum Mégane RS
- Nettoyage des injecteurs par Brun75
- Changement bougies sur le 2 litres turbo par Papyts
- Remplacement bougies V6 3.5 par 800dr
- Changement des injecteurs 2.2 Dci 150 cv par Bilna91
- Changement des bougies de préchauffage par Bilna91
- Changement biellette limiteur de débattement par Papyts
- Remplacement biellette de reprise de couple sur 3.5 l. par Nono60
- Changement de courroie accessoire sur VS 3.5 V6 par Nono60
- Changement vase expansion sur 2 litres turbo par Papyts
- Remplacement calorstat et vidange LDR 2L Turbo par Steph_54
- Vidange LdR Vel Satis 3.5 V6 par Hervé
- Remplacement intercooler moteur G9T et F4R par Christophe
- Remplacer les charbons sur démarreur moteur 3.5L V4Y par Mich58
- Test poulie damper 2 litres turbo essence par Papyts
Boite de vitesses :
- Vidange boite de vitesses PK6 par Papyts
- Vidange BVA SU1 par 800dr
- Changement émetteur embrayage par Papyts
- Changement contacteur marche arrière par Fanfan
Suspension / Freins / Direction :
- Remplacement amortisseurs AV et biellette barre stab par Nono60
- Remplacement amortisseur AR + biellettes par Nono60
- Remplacement paliers de barre stabilisatrice arrière par Anthonylycia
- Changement disques et plaquettes AV par Nono60
- Changement disques et plaquettes AR par Nono60
- Remplacement plaquettes frein AR par 800dr
- Purge et remplacement du liquide de frein par Steph_54
- Remplacement Mastervac par Fab38
- Remplacement des rotules de direction par 800dr
Entretien périodique :
- Remplacement filtre à gazole 2.2 dCi par Vs-Slim
- Changement du filtre à air Vel Satis 2.2 Dci par Vs-Slim
- Changement du filtre à air Vel Satis 2.0T et 3.5 V6 par Papyts et Pierre-Aix
- Changement du filtre air V6 3.0 par Sylvain_51
- Changement du filtre d'habitacle par Velsatien
- Changement du filtre d'habitacle 2 par Bertrand07
- Changement des balais d'essuie-glaces par Velsatien et Papyts
- Remplacement LDR sans purger par Nono22
Carrosserie :
- Démontage garnitures portières par Velsatien
- Changement d'un lève-vitre avant par Jean-Luc45
- Réparation lève-vitre avant par 800dr
- Réparation lève-vitre arrière par 800dr
- Réparation lève-vitre arrière par Mich58
- Réparation contact serrure côté chauffeur par Fontchips
- Changement arrêt / tirant de porte par Papyts
- Miroir rétroviseur droit par Papyts
- Réparation console clim-chauffage qui clignote par Fontchips
- Rétro éclairage console climatisation par Iznogood
- Démontage tiroir de l'accoudoir central arrière par Lolomac31
- Démontage commande clim arrière par Bertrand07
- Réparation fixation platine de clim arrière par The Prisonner
- Démontage console vidéo arrière par Marron Glacé
- Réparation du pulseur d'air par Nono60
- Changement du micromoteur de mixage clim avant par Jackie76
- Fuite d'eau dans l'habitacle par Nono60 et Amii27
- Bruit d'eau - Déboucher les écoulements avant par Scipion2000
- Démontage pare-chocs et phare par Papyts
- Retirer l'eau d'un phare par Nono60
- Changement sièges avants + banquette arrière + repose bras par Donardall
- Nettoyer son cuir avec Lexol Cleaner et Conditioner par Allroadusa
- Entretien saisonnier de sa carrosserie par Xallias
- Installation de Leds dans les boutons de lève-vitres par Minnwell
- Montage attelage caravane sur VS Phase I par Velsatien
- Cognements-Claquements aléatoires dans Train Avant par Lololapin / Planête Renault
- Nettoyage des jantes en alliage par Iznogood
- Changement serrure trappe à carburant par Antonio59
- Réparation lecteur de carte par JrZ - Forum Renault Laguna
- Pose film teinté Kit Autofilmeo par Velsatis
- Nuancier Renault par Planète Renault
Equipement électrique :
- Changer ses ampoules sans passer par la case RINO !!! par Xallias
- Remplacement Lampe H7 Code Phare Avant sur Ph2 par Kendaisy
- Changement ampoule bouton START par Daxmen
- Changement fusibles derrière la boite à gants (sièges) par Nono60
- Réparation de la sonde de température extérieure par Nichob
- Montage radar de recul sur VS Expression par Xallias
- Réparation bouton de warning par Papyts
- Réparation carte 3 boutons par 800dr
- Réparation carte 2 boutons VS Phase I par Acid-Burn
- Réparation de la commande vocale sur les Phases II par Xallias
- Montage Feux de jour V2 par Banez
- Feux de jour version Xallias
- Montage Feux de Jour Philips LED DayLight 8 par Brunoq33
- Rétros extérieurs à Ouverture et Fermeture Automatique par Fontchips et JJ-34
Equipement audio / GPS :
- Remplacement des HP Cabasse par Barkito
- Ajout d'un petit caisson de basses sur Cabasse par Allroadusa
- Ajout d'un caisson de basses amplifié dans le coffre par Xallias
- Installation d'un caisson de basses (Part 3) par Jino
- Changement du bloc optique du lecteur Carminat par Jul59
- Installation kit Mains Libres Bluetooth Parrot par Steph_54
- Brancher un baladeur MP3 au Cabasse via l'entrée AUX par Allroadusa
- Branchement d'un cable audio sur l'entrée AUX-IN (en anglais) par Alexander
- Entree AUX sur Vel Satis Phase 2 par Kristouf
- Dépose du chargeur Cabasse Auditorium par Marron Glacé
- Pour dégager un disque coincé dans le lecteur GPS par Mich58
- Extraire un cd coince par Roxyrox
- Antenne GPS HS par JCC / Forum Renault Laguna
- Réparation du joystick de contrôle CARMINAT par Oregos
Forum :
- Pour insérer une photo à vos messages par Xallias
Liens et articles intéressants hors forum :
- Tuto en pdf sur les produits Autoglym par Jino / Autoglym
- La Batterie c'est quoi ? Questions et réponses, mesures par JujuY / Forum Auto
- Désulfater une batterie au Plomb
- Remplacement de la courroie de distribution Scenic 1.9 dci par Y69 / Forum Auto
Trucs et astuces utiles en mécanique générale :
- Confectionner un joint plat
- Dégripper une douille, un axe
- Désoxydation chimique
- Extraire un goujon cassé
- Fabriquer une vis sans tête
- Percer une bille métallique
- Poser ou déposer un goujon
- Raccourcir une vis
C'est fini .... :roi: ( Pour le moment :grin: )
Modifié en dernier par jj-34 le 09 avr. 2015 17:43, modifié 71 fois.
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 27 juil. 2009 15:51
Oui, il faut me les envoyer, je les uploaderai en ftp sur notre serveur.
Merci en tous cas pour cette initiative ! :up:
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 27 juil. 2009 21:04
J'ai créé un espace de stockage sécurisé par mot de passe.
NE PAS DIFFUSER MERCI
http://forumvelsatis.fr/tutos/
user = velsatis
mdp = initiale
Premier tuto dispo, merci à JJ. :up:
Message par jj-34 » 28 juil. 2009 13:12
nettoyé...
Modifié en dernier par jj-34 le 09 mai 2013 13:46, modifié 3 fois.
Message par jj-34 » 03 août 2009 22:36
nettoyé...
Modifié en dernier par jj-34 le 09 mai 2013 13:46, modifié 1 fois.
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 03 août 2009 22:55
Merci à "jj-34" et "allroadusa" :love: super sympa est facile il est vrai pour imprimer les [TUTO] qui nous intéressent pour à notre tour pouvoir bricoler avec la doc plus les explications en images :up: :up: :up:
vs 75
Message par vs 75 » 04 août 2009 09:26
Super JJ-34 et Allroadusa :clap: :clap:
Les tutos ont 2 avantages :
un, même si tu veux pas le faire toi même, cela permet de contrôler ce que le garage va faire. Par exemple : qu'on m'explique comment le dieu Mid... facture un remplacement de filtre d'habitacle sur un VS 15 € TTC en MO (et même pas le forfait à 26 € !!). Quand je vois ce qu'il y a à faire, ou ils ne touchent à rien, ou ils ferment la boutique bientôt !
:drink: :drink:
2 éme avantage : je vais pouvoir me lancer pour le faire moi même :cool: :cool:
Merci en tout cas pour ces tutos :clap: :clap:
toujours 245 cv ... mais US !
anthonylycia
Message par anthonylycia » 05 août 2009 19:05
bonjour a tous
bravo jj34 ca va etre tres pratique :jap:
vraiment un forum de pros :up:
Message par grez » 05 août 2009 20:58
Merci JJ-34, exellente idée le "PDF" et en passant, un grand merci à ceux qui ont élaboré ces "tutoriels"on va arrêter de se le cacher... mais je pense que c'est le meilleur forum de France... p'tête même d'Europe"...du monde.................. tu crois ? :clap: :clap: :clap: :up:
Message par 800dr » 05 août 2009 23:11
Ouais, pour les VS c'est le meilleur du monde :clap: :clap: :clap:
vs 75
Message par vs 75 » 07 août 2009 16:20
+ 1 !!!! le meilleur du monde pour la meilleure voiture du monde :clap: :clap: :clap:
Message par nono22 » 07 août 2009 20:39
l Imagee meilleur de l'univers oui :roi:
Message par jj-34 » 08 août 2009 11:39
nettoyé...
Modifié en dernier par jj-34 le 09 mai 2013 13:47, modifié 1 fois.
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 08 août 2009 20:36
Concernant le [tuto] "Remplacement du filtre à Gasoil sur 2.2 DCI", le filtre est identique pour le 3.0 DCI, donc le [tuto] servira pour les 2 :up:
Message par jj-34 » 24 août 2009 21:24
nettoyé...
Message par Jean-Louis » 02 sept. 2009 08:45
Une petite suggestion.
Afin de faciliter la recherche, serait-il de classer les tutos par différentes rubriques et sous rubriques tels que :
Mécanique
Moteur
Boite
Tain avant
Boite
Carrosserie
Electronique
anthonylycia
Message par anthonylycia » 02 sept. 2009 18:51
oui oui bonne idée :clap:
Message par jj-34 » 02 sept. 2009 20:12
nettoyé...
Modifié en dernier par jj-34 le 09 mai 2013 13:48, modifié 1 fois.
anthonylycia
Message par anthonylycia » 02 sept. 2009 20:40
personnelement je trouve ca encore mieux car deja l'idée de metre les tutos en format pdf est deja tres bonne
Message par Jean-Louis » 03 sept. 2009 08:36
Ben voilà une chose quelle est très bien !
