Page 1 sur 2
Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 16:34
par ando5
j'ai changé ma distrib et le kit accessoires sur un 2.2 DCI et tout content de moi, je l'ai remis en route avec la pige de PMH.
Résultat, impossible de la sortir. Je ne peux la bouger que sur 1cm.
Si je sors le carter d'huile est ce que j'aurais accès pour la couper ?
Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour me sortir de cette galère ou est ce que je dois y mettre le feu ?
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 16:47
par veralinux
Ouarf ! Elle s'est pliée légèrement dans son logement
Tu peux prendre une toff où on la voit ou pas ? Pas la place ?
Mettre le feu ben.... ça ne sortira pas quand même
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 17:10
par ando5
Je viens d’essayer de prendre une tof mais on ne vois rien
![Image]()
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 17:25
par veralinux
Hum.... perceuse avec renvoi d'angle, percer la pige à 5mms, tarauder à 6 avec taraud à cliquet et visser sur la pige une vis avec une oreille pour tirer ?
Je ne connais pas du tout ce moulin, donc difficile de se faire une idée de l'encombrement, place dispo....
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 17:57
par ando5
impossible, on ne passe qu'un doigt
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 18:01
par veralinux
Ah OK
Si tu habitais plus près, on verrait ça mais là ...
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 18:06
par ando5
Merci quand même
je vais attendre si quelqu'un peut me donner l'info
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 19:12
par brunoq33
N'y a-t-il pas moyen de faire touner le moteur à l'envers à la main ?
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 19:17
par mathieu63
rho c est ce que j.e comptais proposé
+1
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 19:55
par ando5
si, le moteur tourne, mais la pige doit être tordu juste au bout ce qui fait que je peux la reculer d'un centimetre pour la dégager du vilebrequin mais après nada ! Impossible de la sortir completement
Re: Pige PMH
Posté : 20 janv. 2018 23:05
par veralinux
Voilà, à part une bonne traction, je ne vois pas grand-chose d'autre ... si elle veut venir, m'enfin si tu n'as juste qu'essayé de démarrer, tu dois avoir un voile de quelques centièmes de mm qui t'emme.....
Je reviens à mon perçage, pas moyen non plus de percer la pige radialement ? C'est du diamètre 12 ta pige ?
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 08:29
par ando5
la pige fait 8 de diametre et l'embout fait 10.
Je suis resté 2 h dessus et impossible de percer ou de passer un outil pour la sortir
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 08:39
C'est une pige maison ou achetée ?
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 09:46
par ando5
bonjour
c(est une pige achetée.
J'hésite à enlever le carter d'huile si je n'arrive pas à avoir accès à cette "satané pige
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 09:55
par veralinux
Hum... quand tu dis "impossible de percer", c'est parce que tu ne peux passer aucune perceuse, c'est bien ça ? Ou tu peux passer une perceuse mais la pige est trop dure ?
( bien expliqué on se fait une idée plus précise
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 10:17
Par le dessous tu n'auras pas accès mais normalement c'est fileté
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 11:49
par ando5
veralinux a écrit : ↑21 janv. 2018 09:55
on ne peut pas passer une perceuse
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 11:51
par ando5
Jean-Louis a écrit : ↑21 janv. 2018 10:17
j'ai enlevé le carter, je vois la pige mais le passage doit faire 1 cm pour passer une tige pour la sortir.
la galère continue
La pige n'est pas filetée
Je crois que je suis bon pour la mettre à la casse
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 12:07
par veralinux
Mettre à la casse pour ça ?
Démonter autour pour pouvoir y accéder ? Au pire, tomber le moteur....
A la casse pour ça.....
Re: Pige PMH
Posté : 21 janv. 2018 12:13
par ando5
Vu que la pige passe par le support de filtre à huile, je me demande si en l'enlevanr et en faisant levier ça ne ferais pas sortir la pige ?
mais pareil, je ne vois qu'un seul boulon,.
J'ai fais des recherches et impossible de trouver des explications pour l'enlever
