Comment vidanger bva 6 rapports
sebouille 76
Message par sebouille 76 » 15 sept. 2014 10:57
Quelqu'un aurais un tuto pour faire une vidange de boite auto 6 vitesses velsatis 3Ldci 2006 phase 2 et quel type d'huile ?
Merci pour vos réponses.
laguna 2 phase2 estate initial v6
megane rs dci
sebouille 76
Message par sebouille 76 » 15 sept. 2014 12:01
Pour vidanger j.ai trouver mais pour remplir la boite je n'est pas trouver car il n'y y'a pas de jauge comme sur les su1
megane rs dci
warji
Message par warji » 16 sept. 2014 22:22
Normal, c'est une vidange par débordement.
C'est une boîte AISIN WARNER TF-80 SC, la même que l' AM6 des Peugeot.
Bouchon de remplissage au-dessus et bouchon de niveau concentrique au bouchon de vidange, en dessous.
Vidange moteur tournant en position P et huile de boîte à 60°.
Pour l'huile moi, c'est Renault SU1, mais d'autres font autrement.
Un peu comme le LDR : Glacéol type D uniquement.
Pour l'huile prévoir 4 litres (tu en récupères aux alentours de 3.3 litres et il faut prévoir 3.3 litres + 1/2 litre avant de refaire le niveau par débordement).
sebouille 76
Message par sebouille 76 » 17 sept. 2014 08:33
Oui mais ou au dessus le bouchon de remplissage merci de ta réponse
megane rs dci
steph_54
Véhicule : 3.0 dci Initiale
Message par steph_54 » 19 sept. 2014 06:21
Le remplissage par l orifice de la jauge. Le plus dur dans l operation doit etre de retirer cette jauge située sur le dessus et à l arrière de la boite. On la voit un peu dans le compartiment moteur, entre le bocal de lokheed et le bloc moteur. Seul moyen pour l atteindre par le dessous de la voiture. Il y a une languette à degager pour sortir la jauge.
Si non c est un jeu d enfant. Boite chaude, enlever le trop plein, puis le bouchon de vidange (clef allen de 17). Reposer les 2 bouchons. Remplir la boite (3.3 + 0.5 l). Faire un system entonnoir + flexible. Faire tourner le moteur en P pour chauffer la boite, enlever la vis de trop plein MOTEUR TOURNANT, ca va couler. Des que ca crachotte, refermer et hop terminé.
Perso j en ai fait 2 de suites a la dexron 3, ras
sebouille 76
Message par sebouille 76 » 19 sept. 2014 07:26
Merci je vais regarder ça :lol:
megane rs dci
ashley28
Véhicule : 3,5 V6 BVA phase 2
Message par ashley28 » 25 nov. 2014 10:53
Pour la vidange un récipient translucide et gradué facilite les choses il suffit de remettre la même quantité pour le remplissage un tuyau rigide en plastique du diamètre du trou de jauge longueur 80cm environ avec un entonnoir à l'extrémité permet un remplissage rapide pour info je réside dans l'Eure
Qtsnolv7
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Message par Qtsnolv7 » 28 nov. 2014 07:58
Je sens que ce post va me plaire etui bumper nexus 9 pas cher luxe coque metal nexus 9.
Modifié en dernier par Qtsnolv7 le 02 déc. 2014 06:15, modifié 1 fois.
Message par Jean-Louis » 29 nov. 2014 08:44
Une petite présentation nous plairait aussi
