ventillo ne tourne pas 3.0 dci [résolu]
velocite
Véhicule : 3.0 dci initiale paris
Message par velocite » 23 avr. 2020 18:00
bonjour a tous
je reviens vers vous pour un petit souci qui me pose des probleme
mes ventillos ne se declenche pas :evil: :evil:
la tempereture moteur monte bien et j'ai du chauffage mais impossible de faire declencher mes ventillos
j'ai deja tester la sonde de temperature de ldr elle fonctionne car elle m'indique la temperature au tab
moteur tounant je l'a debranche et sa fait tourner les ventillos mais des que je la rebranche les ventillos s'arretent
j'ai regarder les relais et fusible toius est ok
auriez vous une idee de ce que j'ai ratr ou oublier ??
Message par grez » 23 avr. 2020 20:44
Bonjour velocite,
Si tu mets la clim et que les 2 ventilos tournent, c'est que tu n'as pas de souci, il faut que la voiture soit très chaude pour que les ventilos s'enclenchent, pour moi c'est pareil, surveille juste ton aiguille de chauffe, pour l'instant on a pas de très hautes températures. ;-)
Message par Misho » 24 avr. 2020 23:58
Pas mieux, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais sur le moteur de mon camion (un 4cyl 3L TD à injection mécanique) impossible de le faire chauffer au ralenti à l'arrêt. Le moteur est tellement aéré qu'il se refroidit tout seul :grin:
Sur ma VS (V6 essence) il faut vraiment attendre longtemps à moins qu'il fasse 30°C.
velocite
Message par velocite » 25 avr. 2020 15:19
bonjour
merci pour vos reponse mais les ventillo ne toune pas clim enclerncher
Message par grez » 25 avr. 2020 16:30
Procède dans l'ordre, assure toi que le moteur de clim se met bien en route, quand tu l'enclenches, et dans la négative, avec la fonction "recherche" "climatisation" tu vas trouver de la lecture concernant la clim. ;-)
Alan
Véhicule : Vel Satis 3.5v6 initiale Paris 2003
Message par Alan » 25 avr. 2020 21:59
As tu regarder fusible et relais ventilo?
Moi j avais soucis sur 1 relais ventilo
Qui m a déclenché des soucis en pagaille sur mon espace 3,5v6
Dont le remplacement d 1 moteur
Celui-ci remplacer, le relais non remplacé par les mécanos
Je me suis attelé à la problématique des quelque symptôme apparue
Et le premier tout simple a itinéraire identique au même moment et a même motorisation et boite BVA la Velsatis avais sa ventilation en marche moteur à l arrêt contrairement au grand Espace 4.
Aujourd'hui tout est revenu en ordre de ce côté sur l Espace au remplacement du relais et du capteur de température ce dernier par précaution.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
velocite
Message par velocite » 27 avr. 2020 11:51
bonjour
tout d'abord merci pour votre aide le probleme est resolu car ils se sont declencher apres un bon trajet de 50 kms a bonne vitesse ;-)
Message par grez » 27 avr. 2020 12:57
C'est bien...mais il te reste le problème de la clim, puisque tu nous a dis que le ventilo ne s'enclenchait pas quand tu mets la clim, et là ce n'est pas normal, car il doit s'enclencher sans chauffe de la voiture. :bof:
Message par grez » 28 avr. 2020 08:41
Et alors...la clim fonctionne ? :???:
velocite
Message par velocite » 28 avr. 2020 12:23
bonjour
oui la clim fontionne et les ventillo toune a nouveau
Alan
Message par Alan » 28 avr. 2020 12:39
mon conseil vérifie toutes tes connectiques
cela mes arrivés sur la connectiques des balais d essuie glaces et par temps d orage sur autoroutes en doublant un semi remorque ces vaches !
si non relais qui colle mais j ai 1 doute puisque les relais clim et moteur son différents !
il y a une cause donc faut fouiner si tu tien a ton moteur ...
