Renseignements cardan
Message par Brun77 » 09 mars 2019 10:52
Bonjour je dois démonté mon cardan côté boîte pour le faire réparer et je voulais savoir si en le démontant il y avait un risque que l' huile de boite coule?
Est ce que ce même cardan est le même pour la phase 1 et 2 et si vous avez une référence
Cdlt
Message par 800dr » 10 mars 2019 14:13
Salut Brun77
Bah c'est pas très clair dans la doc. tu as une BVA ou BM? quand tu dit coté boite c’est bien à gauche?
Dans le doute, fais la vidange comme ça tu n'auras pas de surprise
Message par Brun77 » 10 mars 2019 19:00
Salut 800dr oui celui de gauche et une bva mais une fois je l' avais change sur mon ex 3.5 mais je crois que sa coule pas mais sur
Elle me fait un peu de patinage mais que côté gauche donc je ai un doute sur le cardan ou sa tete
velsatis37
Message par velsatis37 » 18 mars 2019 11:18
Sur la BVA SU1, pas de coulée d'huile en cas de dépose des deux cardans.
Cdt
Message par Brun77 » 18 mars 2019 11:20
Merci Velsatis
Je confirme cardan change
