Vel Satis 3.5 V6 – Entretien prioritaire à 200 000 km ?
Marou945
Véhicule : Velsatis 3.5 v6 phase 1 2002
Message par Marou945 » 28 févr. 2026 20:00
Je viens d’acheter une Renault Vel Satis de 2002 totalisant 200 000 km.
La boîte auto a été remplacer.
Le moteur tourne bien, pas de fumée suspecte, pas de surchauffe ( après avoir passer des heures sur le forum, beaucoup trop peur du joint de culasse :sad: ), elle tire correctement et la BVA est douce.
Juste un léger “clac” au train arrière sur aspérités (probablement silentblocs/biellettes).
Je prévois en entretien préventif :
Bougies (au moins le banc arrière)
Peut-être bobines arrière tant que c’est démonté
Valve PCV + joint
Vidange moteur + filtres
Selon vous, qu’est-ce qui est vraiment prioritaire sur ce moteur à ce kilométrage ?
Y a-t-il des points faibles spécifiques à surveiller sur le VQ35 monté sur Vel Satis ?
Merci d’avance pour vos conseils 👍
kennisman
Message par kennisman » 01 mars 2026 00:30
Retirer tous les cachés moteur pour qu’il respire mieux.
Et changer le vase expansion en préventif
Marou945
Message par Marou945 » 01 mars 2026 09:08
Il fissure c'est bien ca?
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 01 mars 2026 10:37
Hello :welcome:
Si tu changes les bougies du banc arrière a ta place je ferai les bobines aussi en même temps.
Le vase eventuellement tu peux le changer.
De mon coté je l'ai changé vers 230000km il fissurait, et j'ai aussi eu des fissures sur la partie en plastique du radiateur, du coup je l'ai changé aussi.
Pour les clacs a l'arriere j'ai eu ca c'etait les silents bloc de barre stabilisatrice.
Sinon je ne vois pas trop ce qui est a faire en preventif d'autre. Peut etre verifier les courroies accessoires ?
Ce moteur est plutot simple d'entretien
Marou945
Message par Marou945 » 01 mars 2026 11:58
Merci de ta réponse!
Ce moteur n’a pas le joint de culasse a réputation fragile?
Je devrais faire la valve pcv des que possible?
Marou945
Message par Marou945 » 01 mars 2026 12:00
De plus facile à remplacer le vase d’expansion ?
Message par Misho » 01 mars 2026 13:16
Il n'y a clairement pas de problème de joint de culasse récurrent.
Par contre, ce qui est clair avec les années, c'est que le circuit de refroidissement n'a pas de détection de niveau bas, qu'il est sujet aux fuites plus ou moins insidieuses, et donc que faute de surveiller le niveau, il arrive toujours un jour où il est vide et la surchauffe moteur arrive. Et là en effet les joints de culasse n'ont aucune chance.
La valve PCV, je dirais, tant qu'il n'y a pas de consommation d'huile déraisonnable, "si ça marche on touche pas".
Remplacer le vase d'expansion, c'est pas le plus difficile, il faut débrancher le débitmètre, pousser sur le côté le réservoir de liquide de frein (une fois fermé il est étanche - pas la peine de débrancher son tuyau), enlever complètement ses pattes métalliques, et là le vase sort facilement.
Les clac-clac à l'arrière, 90% du temps ce sont en effet les SB de barre antiroulis, ils travaillent beaucoup et ont une durée de vie très courte, le caoutchouc s'use à l'intérieur :bof: . Il faudrait trouver quelque chose à mettre dedans (palier ? demi-cages à rouleaux ? une garniture "jetable" ?) mais pour l'instant j'ai pas trouvé quoi...
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 01 mars 2026 13:41
Marou945 a écrit :
01 mars 2026 11:58
Non pas de souci, j'ai meme lu qu'au usa ce moteur a une réputation de solidité (il est monté dans bcp de nissan a traction comme les modeles maxima/altima), comme dit Misho faut surveiller ses niveaux et si il y a pas des petites fuites de ldr, de mon coté j'ai eu de la chance que la fuite etait localisée tout en haut de mon radiateur.
Sinon pour la valve pcv tu peux la changer en preventif en faisant les bougies arriere, je l'ai fais de mon coté en faisant les bougies/bobines arrières car elle etait defectueuse. Mais vu le travail pour y acceder autant le faire tu seras tranquille
Marou945
Message par Marou945 » 01 mars 2026 13:58
Que me conseillez-vous de faire à l’immédiat à 200000km? Histoire que ne pas être embêté
Marou945
Silent bloc simple à remplacer ?
Message par Misho » 02 mars 2026 00:18
Mis à part qu'il faut une douille de cliquet qui se trouve dans tous les bons centres auto mais que personne n'a dans son atelier :mur: (du 16) pour ne pas y passer 1/2h montre en main à la clé plate 1/12e de tour par 1/12e de tour :marteau: , oui.
Voiture à plat : 2 boulons pour le support, enfiler le nouveau, remonter.
Si pas de fosse/pont, lever les 2 côtés sinon la barre est en tension, puis enlever la roue.
Si ça grince, possible de graisser mais uniquement à la graisse silicone (graisse à robinets, au rayon plomberie), surtout pas de graisse "classique" qui va bouffer le caoutchouc.
Modifié en dernier par Misho le 02 mars 2026 18:07, modifié 1 fois.
Marou945
Message par Marou945 » 02 mars 2026 13:37
Aurais tu une photo que je puisse situer?
merci
Message par Misho » 02 mars 2026 18:05
Y'a un bô tutô ;-) dans... la liste des tutos en PDF, on voit où c'est par en-dessous. Sinon regarde le tuto "Remplacement amortisseur AR+biellettes", on voit par le passage de roue page 2. Merci Anthonylycia et Nono60 :roi:
C'est parfaitement visible et accessible si ce n'est qu'il y a chépukoi juste en face du boulon, qui empêche de passer des cliquets trop épais.
Confirmé par le tuto, la douille c'est bien du 16 - maintenant ça me revient, la première fois j'avais une clé à bougies de 16 mais trop longue pour passer donc j'ai peiné à la clé plate, la 2e fois j'avais acheté la bonne douille avant d'attaquer :grin:
Marou945
Message par Marou945 » 03 mars 2026 22:45
Mon vase d’expansion est il d’époque ou a t’il été remplacé d’après vous?
kennisman
Message par kennisman » 04 mars 2026 07:22
Il a pas l’air vieux. Tu as pas un dateur dessus?
(Date sur la pièce moulée)
Marou945
Message par Marou945 » 05 mars 2026 11:42
Ou la date ce trouve t'elle dessus?
kennisman
Message par kennisman » 05 mars 2026 13:55
C’est à la discrétion du fabricant. Peut être même qu’il n’y en a pas!
