leongrossel
- Véhicule : 3.5 initiale 2007
par leongrossel » 25 juil. 2020 14:40
Salut à tous
Je recherche un mécanisme( sans ou avec le moteur)de lève vitres AVG pour VS 3,5 initiale de 2007
Merci d'avance
Leon
par EAime » 25 juil. 2020 16:38
Vois avec mathieu63, au cas où il lui en resterait 1
par mathieu63 » 25 juil. 2020 20:11
Malheureusement je l ai cassé en le sortant...
leongrossel
par leongrossel » 27 juil. 2020 10:22
Ok merci. Aurais tu la référence exacte ? Je ne sais pas si il y a des modèles différents suivant la finition
par mathieu63 » 27 juil. 2020 10:39
La je suis en vacances donc pas de réf à te donner mais je pense pas qu il y est de différence entre les finitions. Juste différence entre ph1 et ph2
par Gils » 27 juil. 2020 21:53
Bonsoir.
Les différences entre ph1 et ph2, ce sont l'anti-pincement et la prise du moteur.
Si tu achètes un mécanisme de ph1, il te suffit de récupérer ton moteur (3vis) et le tour est joué
Graisse bien le câble et la goulotte au remontage pour ne pas qu'il casse rapidement...
- Membre Carminat
- Véhicule : V6 3.5 Initiale 09/2003
par darkie » 27 juil. 2020 23:14
D'ailleurs est-ce que l'on peut préventivement graisser ces éléments pour éviter la casse?
Il faut enlever la garniture de porte? ou peut être rien démonter... ou pas grand chose
par Gils » 27 juil. 2020 23:38
Oui, mais il est préférable de démonter complètement le mécanisme, enlever la vieille graisse et en mettre de la neuve. Ensuite, juste brancher la prise sur le moteur pour faire coulisser le câble (monte/descente) et remettre de la graisse. Après on remonte le mécanisme dans la porte et il durera bien plus longtemps...
leongrossel
par leongrossel » 28 juil. 2020 12:32
Merci grandement . Le moteur marche encore , je me mets à la recherche d'un mécanisme dès mon retour de vacances .
