Durite explosée
Re: Durite explosée
Message par Gils » 04 juil. 2019 22:16
Bonjour Mendigot.
Comme dit Jean-Louis, ça parait cher :shock:
Demande de conserver les vieilles pièces (droit du consommateur) et contrôle qu'elle soient bien explosées et non "coupées au cutter" ! Tu verras alors s'il fallait vraiment changer les deux.
Quand tu donneras ton accord pour le changement des durites en demandant de garder les anciennes, tu verras aussi le comportement du garage... S'il est gêné, ça cache l'abus !
Bonne soirée à vous.
Modifié en dernier par Gils le 05 juil. 2019 00:20, modifié 1 fois.
Message par darkie » 05 juil. 2019 00:10
Je les aies changées tout seul, et ca me semble extrêmement cher.
Pas possible de voir un garage pas loin, style Feuvert ou AD ou norauto? Ca coûtera alors moins cher en déplacement...
Mendigot
Message par Mendigot » 05 juil. 2019 09:20
En fait, ce dépanneur est agrée AD....Je demanderais les pièces lors e la récupération de mon véhicule.
Cela dit, est ce que ces durites qui "petent" sont elles usées, ou est ce du à une surchauffe quelconque ? J'ai tjrs eu des souci de LDR et aucun garagiste n'a été en mesure de m'expliquer. Cette durite a sautée apres 450 kms sur autoroute et clim à 19°.
La mise en route de la clim en continue pourrait elle etre la cause de ma panne ?
Merci à vous tous
Message par Jean-Louis » 05 juil. 2019 11:26
La clim n'a rien à voir mais une surpression oui, le bouchon du vase a était remplacé ?
Mendigot
Message par Mendigot » 05 juil. 2019 13:22
J'ai changé le bouchon l'an passé....
Message par Gils » 05 juil. 2019 18:43
Mendigot a écrit :
05 juil. 2019 13:22
Il y a différents bouchons selon les moteurs. Est-ce bien le bon ?
Mendigot
Message par Mendigot » 06 juil. 2019 07:18
Je suppose que le bouchon est le bon...C'est Rono qui me l'a vendu !!!
Message par Jean-Louis » 06 juil. 2019 11:04
En principe le bouchon fuit mais ne reste pas fermé mais bon..
Mendigot
Message par Mendigot » 12 juil. 2019 08:07
Quelle galère !!!! le jeudi 04/07 j'ai confirmé au garage d'effectuer les travaux chiffrés à 685€. (pour deux durites !! )Je viens d'appeler ce 12/07 et le garage m'annonce que la pièce réceptionnée hier n'est pas la bonne et qu'il sont dans l'obligation de refaire une commande qui durera 3 ou 4 jours.....
Est ce le garage qui a commandé une fausse pièce ou est ce vraiment rono qui a livré autre chose que commandé ?
Après cela, l'on s'étonne que le consommateur est en rage.
Message par Jean-Louis » 12 juil. 2019 08:21
Etonnant, c'est le garage qui s'est planté et une commande qui dure 3/4 jours ..Je viens de changer ma poulie damper de mon master de 2002 et pièce reçue le lendemain.
Message par Gils » 12 juil. 2019 19:19
Bonjour.
A mon avis les 3/4 jours sont "l'excuse type" des garages qui n'ont pas encore fait la réparation... Le délais peux aussi être une commande internet et donc pas de pièce d'origine :bof:
Tu peux demander l'origine d'achat de la pièce, le garage ne peux pas te le refuser, même si il cache le prix d'achat ;-)
Mendigot
Message par Mendigot » 16 juil. 2019 17:12
Suite rocambolesque....le garage dépanneur m'annonce ce jour que la durite n'est tjrs pas arrivée...J'ai donc joint le concessionnaire à Colmar qui me confirme avoir reçu une demande pour une durite sortie radiateur de la part du garage dépanneur. Sauf que le dépot principal Renault situé à Paris est surbooké. Faut attendre 5 jours encore. Par contre Renault Colmar m'a indiqué une référence : 8200234042....je vais faire des recherches dans ce sens...
Message par Jean-Louis » 16 juil. 2019 17:52
Mendigot a écrit :
16 juil. 2019 17:12
Et la deuxième alors ?
Message par Gils » 16 juil. 2019 20:18
Tout ce délais pour un bout de caoutchouc ! :bof:
"Il y a de quoi péter une durite" :run:
(Désolé, c'était trop facile ;-) )
Sans plaisanter, j'espère que ça va vite s'arranger.
Mendigot
Message par Mendigot » 17 juil. 2019 13:36
J'ai beau chercher, je ne trouve pas avec cette référence. Je suppose qu'il n'y a qu'un modèle de durite sortie radiateur pour les VelSatis...
D'autre part, le concessionnaire m'a affirmé n'avoir eu que cette commande, donc une seule durite...
Mendigot
Message par Mendigot » 22 juil. 2019 12:06
Ouf !!! ce matin message sur ma boite mail comme quoi mon véhicule est réparé:
Main d'oeuvre :363€
Tuyau entré radiateur: 49€
Tuyau sortie radiateur: 47€
Liquide refroidissement: 28€
Nettoyant degraissant: 14€
Purge + essai
TVA: 103€
TOTAL de l'opération: 620 €
Message par Jean-Louis » 22 juil. 2019 12:29
Hé ben !!
Il serait intéressant de savoir le tps de MO comptée mais il me semble qu'il a la main lourde !!
Mendigot
Message par Mendigot » 22 juil. 2019 12:38
en fait, 5h35 à 68 € / heure
Message par darkie » 22 juil. 2019 23:15
C'est plus que le temps que j'ai mis pour faire pareil, mais je suis un petit amateur :roi:
Mendigot
Message par Mendigot » 23 juil. 2019 15:31
peut etre que les alsaciens travaillent au ralenti.....je verrais demain mercredi quand j'irais la récupérer...
