								tinou
												- Véhicule : 2l t à venir
								par tinou » 06 sept. 2018 02:29
			C'est décidé je Reprend une vs 2l turbo.
J'ai la distri à refaire de suite donc je cherche d'occaz le jeux de piges ainsi que la plaque de blocage identifié mot1509
																	- Véhicule : 2L turbo
								par Jean-Louis » 06 sept. 2018 07:29
			Je ne pense pas que vas trouver ici et ça vaut 35€ sur mécathecnic
								tinou
								par tinou » 06 sept. 2018 07:57
			Bonjour.
En effet, 34€ les piges et 63€ pour e mot1509 soit 97€ de calles..
D'occaz ca m'arrengerais.
								par Jean-Louis » 06 sept. 2018 08:03
			Tu les trouves où tes prix ?
voilà le mien:
Visiblement tu n'as pas cherché
PS : je viens de voir ton mot 1509 mais t'as pas besoin de ça, je viens de faire la mienne sans, c'est pour dépose culasse avec intervention sur ACC
								tinou
								par tinou » 06 sept. 2018 09:23
			Merci pour tes reponses, et si si j'ai cherché!
En effet sur la doc Renault il utilise le mot 1509 alors que sur les tutos trouvé sur le net cette cale n'est pas utilusé. Aucun risque sans cette cale?
As tu un tuto a me conseiller ?
As tu changer poulie Damper par precotion?
								par Jean-Louis » 06 sept. 2018 10:12
			IL doit y avoir un tuto sur le forum sinon c'est le MR rino, je n'ai pas changé ma poulie damper car elle n'a pas 50 000 bornes.
Sinon rien de compliqué si tu respectes le couple de serrage + serrage angulaire et là faut être deux pour ne pas forcer sur la pige et la plier.
Ouvre un sujet sur moteur pour continuer, ici c'est recherche ok ?
					Modifié en dernier par
Jean-Louis le 06 sept. 2018 10:19, modifié 1 fois.
								tinou
								par tinou » 06 sept. 2018 10:18
			Oui oui j'ai deja eu une mauvaise experience en faisant la damper sur le 2.2 dci.
Il est conseillé d'enlever la pige pmb quand on devise la damper en metant un tournevis dans le volant moteur.
Pour la manip jss pas inquiet.
Jvais faire la damper en meme temps avec la couroie accesoire compléte
tinou le 06 sept. 2018 10:21, modifié 1 fois.
								par Jean-Louis » 06 sept. 2018 10:20
								tinou
								par tinou » 06 sept. 2018 10:40
			Oui car besoin de préciser quelques points.
