par Brun77 » 14 mai 2018 17:51
Après allumage de la voiture au bout de 10mnj ai un défaut injection je passe à l odb et j' ai p1299 j ai effacés les messages et je relance la recherche de défaut et j' ai le p1299 qui reste et confirme à froid aucun defaut c est des qu'elle commence à peine à chauffer
J' ai aussi le p0245 electrovanne du turbo
C est la capsule à côté du turbo ou ll ectrovane à côté qui rejoint l capsule avec le tuyau en caoutchouc noir
Cdlt
Modifié en dernier par Brun77 le 15 mai 2018 18:23, modifié 3 fois.
par Brun77 » 15 mai 2018 09:37
Quelq'un connait le code défaut p1299 et p0245
Cdlt
par 800dr » 15 mai 2018 23:10
Salut Brun,
pour P1299 j’avais répondu il y a très très longtemps ici:
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=9063
Pour P0245:c’est un défaut générique OBDII pour tous les véhicules= Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas
EN fait les codes défauts qui commencent par P0 sont des codes ODBII donc identiques pour tous les véhicules de toutes les marques.
Et les codes défaut qui commencent par P1 sont des codes constructeurs: donc P1299 ne veut pas dire la même chose chez Renault et chez Mercedes ou Ford....
par Brun77 » 16 mai 2018 08:13
Bonjour Arnaud merci de la réponse mais pour le p1299 il parle de la sonde température de sécurité sur la culasse
Il y en a une sur la Velsatis ?
Par contre je ai vu une sonde de température à droite à côté de la grosse durite et du turbo
Si tu préfère la voiture se met en défaut pas de suite mais dès qu'elle a dépassé le 1er cran si non rien avant
Par contre quand tu parles de la sonde d air c est le débitmètre ?
Cdlt fredy
Modifié en dernier par Brun77 le 16 mai 2018 08:39, modifié 1 fois.
par Jean-Louis » 16 mai 2018 08:30
Ce n'est pas très clair mais c'est déjà ça :
code defaut P1299
Bon c'est le même que le lien donné
par Brun77 » 16 mai 2018 08:48
Bonjour papyts
Merci pour le lien 800dr me l'a déjà envoyé
Se qui se passe j' ai rien à froid mais des que l aiguille dépasse le 1er cran j' ai le défaut injection avec Régine moteur à 1000t/m je met la valise et sa me dit défaut p1299 sonde de sécurité de la culasse
Il y a combien de sonde de température sur le V6 ? Stp
par Jean-Louis » 16 mai 2018 09:14
par Brun77 » 16 mai 2018 09:38
Merci Jean louis
Je crois que tu as fais bonne pioche pour la pièce 244
J' ai eu Renault et le mec me dit que cette sonde fonctionne pour la température moteurs et les injecteurs d ou lorsque qu'elle commence à chauffer (juste après le 1er cran au rdv ) se met en défaut injection
Prix de la sonde 88€ et sous 48h
J ai une apreenssion de la prendre sur Osc..o
Cdlt fredy
par Jean-Louis » 16 mai 2018 10:01
Ben si compatible pas de pb surtout si ta voiture est à cran
Sur le plan c'est "capteur température eau injection" donc c'est la bonne sonde.
Jean-Louis le 16 mai 2018 10:04, modifié 1 fois.
par Brun77 » 16 mai 2018 10:02
Sur la voiture le contour en plastique est marron et sur internet noir d ou mets doutes
Tu aurais une référence stp jean Louis ?
par 800dr » 16 mai 2018 22:35
Brun77 a écrit : ↑16 mai 2018 09:38
Cdlt fredy
J'ai changé celle de mon 3.5 pour 8€ chez ali...press regarde aussi sur la baie.
Pour la couleur, ça dépend des fabricants
par Brun77 » 16 mai 2018 23:28
Merci du renseignement Arnaud sur la baie rien wallou mais pour Ali j' avais pas pense mais attention cette sonde de température gère aussi la température des injecteurs
Je l ai commande chez roro pas le choix je l aurai samedi matin
Cdlt
par Brun77 » 16 mai 2018 23:46
Je suis sur Ali mais j' ai pas la référence de l electrovanne du turbo
Cdlt
par Jean-Louis » 17 mai 2018 06:36
Je ne pense pas me tromper en disant 7701053991
par Brun77 » 17 mai 2018 07:52
Merci Jean Louis tu es genial
Mais pour la sonde c est déjà commande par contre si tu la référence de l electrovanne de décharge du turbo celle qui est placé à droite du collecteur
- Celle ci
par Jean-Louis » 17 mai 2018 08:28
Alors c'est valve cde clapet 77 01 071 315
par Brun77 » 17 mai 2018 09:28
Mille fois merci Jean louis
par Brun77 » 19 mai 2018 09:54
Salut les amis
Je viens de changer la sonde de température
Et le défaut est revenu Quelq'un à une idée du code défaut p'1299
Cdlt
par Brun77 » 19 mai 2018 10:16
Je fais tourne la voiture depuis tout à l heure mais là je regarde la durite sortie thermostat ou va ma nouvelle sonde qui ne durcit pas
Et là je vois que mon aiguille de température reste un peu en dessous de la moitiée
- Aiguille de température un peu basse ?
par mathieu63 » 19 mai 2018 10:21
Une purge à faire?
