probleme embrayge 2.2 dci 115
lagunasteve
Véhicule : velsatis 2.2 dci
Message par lagunasteve » 18 févr. 2018 20:51
bonjour a tous
Suite a la casse de ma boite de vitesse pk6 s007 de mon vaisseaux :drive: j'ai entrepris le changement de celle ci avec un embrayage neuf un volant moteur et bien sur une boite pk6 s007.
Je vous passe les détaille du démontage du berceaux et de la boite (Mercié les ingénieure Renault :carton: )
place au remontage et a l'essaie et la c'est le drame . lorsque jessai de passé les vitesse elle sont un peut dur mais le plus marrant c'est que ma pédale embrayage et dur comme pas possible et j'ai l'impression que la buté et en pression constante.
j'ai beau appuie sur la pédale le régime moteur ne chute pas quand la première et engagé ou une autre. :dingo:
Et t'il possible de cela vienne de ma purge de l'embrayage ou de la buté qui est morte.
Merci d'avance pour la lecture du sujet
Message par Jean-Louis » 19 févr. 2018 02:31
Une purge mal faite n'engendre pas une pédale dure mais au contraire une molle, je penche plutôt pour un mauvais montage que je souhaite pas.
Tu parles de la butée HS mais tu ne l'as pas changée ??
Je croise les doigts pour toi.
lagunasteve
Message par lagunasteve » 19 févr. 2018 07:57
La buter était déjà sur la boîte elle avait 1000 kilomètre
Quand tu parle de mauvais montage tu pence à quoi
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Message par Jean-Louis » 19 févr. 2018 08:27
Donc butée presque neuve mais peut-être dure ?
C'est bien un bi masse l'embrayage ?
J'ai lu sur un forum qu'un gars avait mal monté mais me souviens plus si la pédale était dure ou ??
lagunasteve
Message par lagunasteve » 19 févr. 2018 21:14
Après divers appelle a des concession ou mécano un gentil chef d'atelier Renault ma pausé une question.
avez vous compresser votre embrayage neuf avec l'outil embrayage Luc spécial pour les model SAC. :dingo:
réponse de ma par : non jetait pas au courant :nono:
il s'avère que comme je n'ai pas utilisé l'outil spécial pour rentré les ailette du diaphragme bas la buté et en pression sur le diaphragme donc pédale dure et impossible d'effectué un débrayage ou autre.
démontage prévue se week and en espérant que sa soit ca :roi:
Message par Jean-Louis » 20 févr. 2018 03:10
A supprimer, doublon
Modifié en dernier par Jean-Louis le 20 févr. 2018 04:14, modifié 1 fois.
Message par Jean-Louis » 20 févr. 2018 03:11
Je me doutais un peu du mauvais montage mais j'ai déjà vu sur le net des gars qui montent sans outil ?
Je pense que tu as un MP qui t'attend.
Tiens un doublon !!! :grin:
lagunasteve
Message par lagunasteve » 20 févr. 2018 06:21
Merci pour ton fichier jean louis.
Et désoler pour le doublon.
lagunasteve
Message par lagunasteve » 01 mars 2018 19:14
bonjour de retour sur mon problèmes embrayage
suite au démontage de la boite, la buté embrayage qui était soit disant neuf et cassé donc remplacement de celle ci.
Une question me trotte avants que je remonte pour la 3 eme fois.
mon embrayage neuf a le diaphragme ressortie comparé a Lancien
les ressort sont comprimé
j'ai acheté l'outil spécifique pour montage embrayage sac mais le faut t'il vraiment pour comprimé le diaphragme.
merci de votre lecture photo de l'embrayage
ancien et neuf
