philou
par philou » 18 avr. 2008 11:18
Est-ce qu'un coup de souflette suffit pour débarasser le filtre à habitacle de ses saletés? On peut aussi y mettre un désodorisant ou huiles essentielles pour rendre l'air plus sain
velsatien
par velsatien » 23 avr. 2008 11:15
tres honetement je te le deconsseille car un filtre salle est contaminé par les suie et autres qu'il y a dans l'air et je ne parle meme pas d'une conduite regulière en ville ou toutes les suies d'echapement se retrouvent dans le filtre .
Vaut mieux changer vu le prix que ca coute (à partir de 12 € sur Os....ro) et au moins tu respire un air sain.
Safrane 2,2 dt pourtouslesjours
Laguna 1 2L i Baccara
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
safrane 2,1 DT pour le fiston
banez
par banez » 25 mai 2008 17:35
philou a écrit : Est-ce qu'un coup de souflette suffit pour débarasser le filtre à habitacle de ses saletés? On peut aussi y mettre un désodorisant ou huiles essentielles pour rendre l'air plus sain
J'ai changé le mien ce WE, il avait à peu prés le même état que ce que nous voyons sur les photos: noir, bouché, pleins de bestioles et autres germinations.
Le coup de souflette, je conseille pas, en plus d'être noir, il était surtout GRAS à cause de la pollution, ca colle les doigts etc..
Je plaint les motards du périph (En cabriolet, c'est pareil de toute façons..).
par 800dr » 15 juin 2008 22:48
+1 pour moi: changé ce WE; idem que sur les photos des copains. Beurk: J'ai peur de changer celui de ma Safrane : 7 ans de service:shock:
- Membre d'honneur
par nono22 » 04 juil. 2008 13:31
a y ai changé mon filtre habitacle !!!
a velsatien pour la démonstration
... par contre j'ai perdue 2 téton en plastique de fixation pour les vis de la boite a gant donc ,j'ai 2 vis que je ne peu pas remettre !!!!!!!! .....
par papyts » 05 juil. 2008 12:12
les trucs en plastique ce sont les " écrous en plastique blanc " au bout de la flèche orange?
essaye d 'enlever le cache du dessous ( il tient avec du scratch
, flèche verte ) ....tu vas peut être les retrouver....
- Membre d'honneur
par nono22 » 05 juil. 2008 20:49
ok papyts je vais regardé sa !...
fanfan
- Véhicule : 2.2L DCI 150CV Privilège
par fanfan » 05 juil. 2008 23:30
nono60 a écrit : a y ai changé mon filtre habitacle !!! ... par contre j'ai perdue 2 téton en plastique de fixation pour les vis de la boite a gant donc ,j'ai 2 vis que je ne peu pas remettre !!!!!!!! .....
Normalement on a accès au filtre habitacle sans démonter la boîte à gants. Déjà fait plusieurs fois sur la mienne sans problème et en quelques minutes: 1 cache à enlever + les 2 vis de l'autre cache (clés de 5.5) et le filtre est là
- Membre d'honneur
par nono22 » 06 juil. 2008 00:12
et oui fanfan tu a raison ! il y a la trappe au fond ,mai je pensais que le filtre ne passait pas peur de le déchiré !. la prochaine fois je démonte pas la boite
pour le conseil fanfan ....
fanfan
par fanfan » 06 juil. 2008 00:24
On en parlait là, dommage que tu ne l'as pas trouvé!
http://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopi ... =7136#7136
C'est vrai qu'il y a au moins 3 ou 4 topics au sujet de ce filtre à différents endroits sur le forum
- Membre d'honneur
par nono22 » 06 juil. 2008 19:46
bien vue bertrand07 et merci pour ton reportage !!!!!...
- Membre d'honneur
par nono22 » 06 juil. 2008 19:48
ok fanfan avait pas vue !!!!!!.... merci
benwarrior
par benwarrior » 29 août 2008 19:28
Est que si le filtre d'habitacle est encrasé ça joue sur l'efficacité de la clim ???
J'ai l'impression que ma clim à du mal à refroidir la voiture, y a t il un moyen de controler son efficacité par une mesure de T° par exemple ?
fanfan
par fanfan » 29 août 2008 19:41
benwarrior a écrit :Est que si le filtre d'habitacle est encrasé ça joue sur l'efficacité de la clim ????
Filtre encrassé, efficacité clim diminué, c'est certain
Proportionnel à l'encrassement du filtre
Tu peux t'en rendre compte à la quantité d'air qui sort des bouches d'aération (plus faible si filtre encrassé)
De plus, tu risques d'avoir des mauvaises odeurs dans l'habitacle
par 800dr » 29 août 2008 21:00
Quand j'ai fait réparer ma clim le technicien à vérifié que ça fonctionnait correctement en mettant une sonde de thermomètre dans une des bouches de ventilation.
Après ventilation à fond sur cette bouche: au bout de 5 minutes on doit avoir 7°C : GLA GLA c'est OK
par papyts » 30 août 2008 21:15
bien , on va essayer de regrouper ici les sujets qui parlent du filtre d'habitacle qui reste une opération de base.
l'objectif est désormais simple : permettre à tout le monde de changer le filtre sans démonter la boite à gants et ce , sans achat de matériel spécifique ( si possible
, parce que le
5.5 mm c'est pas trop courant
FANFAN y arrive avec un tournevis de ce genre que j'ai pas
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=22157
yellowman
par yellowman » 31 août 2008 10:44
Effectivement, quand j'ai changé mon filtre hier, j'ai eu la suprise de ne découvrir qu'une seule vis.....la plus facile à enlever, celle de droite
par papyts » 31 août 2008 11:51
bienvenu au club....cherche pas l'autre vis ....elle a été précieusement mise au rebut.
c'est 10 euros chez renault...ah be vi ils vendent la plaque et les deux vis...
tu peux acheter une autre vis autoformeuse sur le net , ça se vend à
l 'unité ....la tête sera du 7
il me parait difficile de sortir cette vis sans achat de matos.....ou alors faut une clé allen de 6 à tête sphérique....
sinon le matos....
http://www.millmatpro.com/index.php?jet ... famille=15
