[TUTO] nettoyage vanne EGR modéle 2.2 DCI
Yvon62
Message par Yvon62 » 07 sept. 2010 14:53
Heu... non, mais ça a failli ! ;-)
bambou
Véhicule : velsatis 2.2 dci 2003
Message par bambou » 29 nov. 2010 17:48
est il possible de connaître le débattement du clapet de la vanne EGR
j ai mesuré sur la mienne 5 mm entre la position ouverte et fermée
auriez vous fait la même mesure
merci
desbs
Message par desbs » 26 déc. 2010 10:51
C'est à peu près ça oui, j'ai pas mesuré mais je m'en souvient quand je l'ai nettoyée.
Bonne journée
yassparisian
Message par yassparisian » 26 déc. 2010 21:25
Merci pour ce tuto!!!
Mission accomplie avec succès...
Je conseille de demonter le tube en inox pour y accéder plus facilement...
Merci pour votre aide!
papyts
Message par papyts » 09 janv. 2011 14:24
on dirait une vanne egr renault ...commandée par la valise....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JH-9EDZd ... r_embedded[/youtube]
RoVel
Message par RoVel » 26 mars 2011 02:32
Un petit up :cool:
Ayant effectuée la même manip sur mon ex focus tddi (simple bouchage du tuau et débranchement), j'étais satisfait sur le long terme de ce changement.
Peut on faire un point sur le nombre de kms effectués depuis vos transformations respectives de la vanne ? Je suis en cours pour plaque/nettoyage et débranchement.
Dsl, je manque de courage pour comparer les dates des posts, les kms... :oops:
Merci, et bonne route en toute VelSatittude !
RoVel
Message par RoVel » 27 mars 2011 16:33
Bonjour à tous et toutes,
Je suis en train de nettoyer l'egr, visiblement, c nécessaire... Merci pour le coup du gauche:droite vs-slim, pareille pour moi, tout collé sinon. J'y suis allé doucement avec un maillet caoutchouc et un bout de bois pour les premiers aller/retour ;-)
Par contre, photos à l'appui à venir, l'intéreur (le corps qui reste sur le moteur) est infecte !! Enorme depots et autres, avez-vous fait qque chose pour celà ? Un peu de pétrole, frottage..??
Merci @+
nicogot
Message par nicogot » 22 avr. 2011 22:07
Un grand merci pour ce tuto. :up:
Je viens de nettoyer la vanne EGR en suivant les instructions, j'ai moi aussi démonté le tube coudé qui se trouve devant afin d'avoir un accès plus aisé à la vanne.
La vanne était tellement encrassée que l'une des ouvertures était carrément obstruée .
Une bonne vieille brosse à dent et pas mal d'alcool à brûler pour un résultat très intéressant.
Il faut aussi bien veiller à ne pas échapper un vis lors du montage et démontage.
Les fumées noires ont largement diminuées lors des grosses accélérations. Il me reste maintenant à voir si la conso diminue.
wallibear
Message par wallibear » 23 avr. 2011 00:45
On démonte, et on nettoie, sinon de nouveau le me...... avec la vanne.
Wallibear
RoVel
Message par RoVel » 07 sept. 2011 20:35
bonsoir,
je fais le suivi de mon soucis, non réglé...
Et comme y'a eu nettoyage COMPLET et passage chez Renault avec du nouveau, je crée mon propre post : ICI
@+, bonne route ;-)
Oneagain
Véhicule : Vel Satis phase 2 initiale 2.0 150
Message par Oneagain » 28 janv. 2014 11:27
Je fais un petit up car je vais faire la manip sur la mienne. Il y a un moyen de récupérer les photos ? Elles ne sont plus en ligne.
pandaa01
Message par pandaa01 » 28 janv. 2014 21:38
Rubrique "tutos au format PDF: à emporter" ;-)
