OK c'est fait, mais je voulais en profiter pour mettre à la fin les différents brochages du commutateur de commande des rétros en fonction des variantes et finitions.
Mais en cherchant dans la doc du câblage électrique, j'ai bien trouvé les trois différents cas, à savoir :
1) Rabattable électriquement avec mémoire et multiplexage,
2) Rabattable électriquement mais sans mémoire ni multiplexage
3) Le plus simple sans rabattage électrique
Pour 2 et 3 pas de soucis, mais pour le cas 1, le schéma indique quand même que la masse est en 4 comme pour le 2) et on voit bien que le commutateur est relié à l'unité de contrôle de la vitre dans la porte (1122) donc y a pas erreur de schéma, dans le cas non multiplexé le commutateur est relié direct au rétro ....
D'où vient le fait que la masse serait en 3 ?  Différence entre Ph I et Ph II ?
Quelqu'un pourrait confirmer ça, avant que je ne post un pdf erroné ?
									JJ.
