Toute pièce Velsatis 2l turbo
olivier93390
Véhicule : RENAULT VEL SATIS 3.5 V6
Re: Toute pièce Velsatis 2l turbo
Message par olivier93390 » 22 mai 2018 19:33
Hello TITEVE ,
Merci pour ton retour, du coup j'ai trouvé mon enjo d'aile et ma serrure
ne manque plus que mon bras de balai d'essuie glace.
Niveau méca, saurais tu si le compresseur de clim d'un 2l turbo
est identique à celui d'un 3.5 V6.
Et enfin pour le coup, te reste t-il la sonde de température
extérieure ?
Message par Jean-Louis » 23 mai 2018 07:43
Pour ton compresseur donnes moi les 4 lettres qui suivent ton VF1 sur la carte grise mais je crois qu'ils sont différents.
Message par EAime » 23 mai 2018 11:47
Je recherche le rétro extérieur droit (j'ai fait une bêtise hier, en la rentrant dans le garage.... :bof: :bof: )
Merci ! ;-)
Titeve
Véhicule : Velsatis 2.0l turbo initial
Message par Titeve » 25 mai 2018 07:10
Rétro j'ai on se re en mp pour le compresseur je me renseigne
Titeve
Message par Titeve » 25 mai 2018 07:30
Je viens d'avoir la réponse pour le compresseur de climatisation et malheureusement c'est pas les mêmes sur les fixations apparemment le 3l V6 sa serait les mêmes
Message par Jean-Louis » 25 mai 2018 08:17
Il me semble aussi que l'un est à géométrie variable et pas l'autre mais me souviens plus
Titeve
Message par Titeve » 25 mai 2018 09:17
Ah sa Jean Louis je peux pas te dire il ont les même dimension poulie meme quantité de r134 mais on m'a dit c'est les fixations n'était pas les même et après vérification oui après un compresseur de climatisation à un embrayage alors géométrie variable je crois pas sa peut être possible mais là je peux pas te confirmer
christophe6891
Véhicule : Vel Satis 2L Turbo 2003
Message par christophe6891 » 02 juin 2018 21:48
Il me faudrait les 2 grilles cache haut parleurs avant (mais je crois que ce sont les mêmes à l'arrière)
Système de réchauffage du siège conducteur
Réservoir lave glace (en fait, la pipe qui permet le remplissage)
Le système de fermeture (et d'ouverture) du cache gobelets tableau de bord
Bien velsatissement
Christophe
olivier93390
Message par olivier93390 » 05 juin 2018 22:22
Hello TITEVE ,
effectivement les compresseur ne sont pas les mêmes du coup je l'est
commandé sur peces auto 24.
Par contre si tu a une sonde de température OK je suis preneur.
Titeve
Message par Titeve » 23 juin 2018 10:45
Désolé Christophe de répondre que maintenant mais j'ai pas vue que vous aviez écrit je n'est plus rien de se que vous demandé cordialement
Titeve
Message par Titeve » 23 juin 2018 10:47
Coucou olivier désolé pour le temps de réponse je vérifie si tu as pas trouvé je te redis sa
Message par Brun77 » 12 sept. 2018 11:37
Bonjour tu aurais le lève vitre avant droit j' ai une phases 1 en3.0 je te joins la photo de la fiche merci
olivier93390
Message par olivier93390 » 13 sept. 2018 18:34
Hello Titeve, comment va tu ?
l'été s'est bien déroulé ?
dis moi, te reste-il des pièces ?
j'aurais besoin de la sonde de température extèrieur
Benj53
Véhicule : VelSatis 3.0 DCI INITIALE
Message par Benj53 » 21 sept. 2018 20:44
bonjour,
Est-ce que le chargeur CD (en façade, au centre) est encore disponible?
Le mien est HS, un CD s'est désintégré à l'intérieur :shock:
merci
Véhicules à la maison:
Megane 2 Rs pack C-diff
Megane 2 DCi 120 Luxe privilège
Renault 8 type R1132 (typée R1136)
Kangoo 1.9D Rte
VelSatis 3.0 Dci Initiale
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 27 sept. 2019 18:56
Tu a encore la boite a vitesse (manuelle) merci dino
routch62
Véhicule : Vel Satis 2.0T
Message par routch62 » 09 mars 2020 09:21
Bonjour Je recherche un chargeur 6 CD au cas où
Cordialement
