Micromoteurs de mixage
Posté : 19 nov. 2019 18:29
par EAime
Je trouve que le Vaisseau ne chauffe pas beaucoup, surtout en ce moment..
Par l'arrière, par contre, ça fonctionne bien..
Donc, je soupçonne les 2 micromoteurs de ne plus remplir leur office..
Si vous avez ça...... ;-) ;-)
Bonne soirée !
Eric
Re: Micromoteurs de mixage
Posté : 20 nov. 2019 16:48
par japouille27
Avant de tout changer tu devrais peut-être regarder si les volets sont bien libres. J'ai eu le coup sur ma DCi quand je l'ai achetée et, sans savoir ni pourquoi ni comment, cela s'est mis à fonctionner à nouveau. Et ça fonctionne toujours normalement depuis maintenant deux ans.
:hello:
Posté : 20 nov. 2019 21:05
par EAime
Merci de ton retour. ;-)
Comment faire, pour les vérifier ? :???: :???:
Posté : 21 nov. 2019 21:19
par japouille27
ET bien je n'en sais rien étant donné que c'est reparti tout seul.
Il faut peut-être actionner le volet à la main : il y a certainement d'autres personnes sur ce forum qui pourront te dire.
Désolé.
Posté : 23 nov. 2019 14:34
par Misho
Un truc qui m'est déjà arrivé quelques fois, c'est un bon gros plantage du calculateur de chauffage : les commandes et l'afficheur continuent à fonctionner mais un ou plusieurs actionneurs ne bougent plus (pulseur, volets, ... ça dépend des fois :drink: ). 1/2h d'arrêt pour passer en veille et ça remarche.
J'en profite pour une petite question stp : tu peux détailler en quoi tu trouvais que ça chauffait mal ?
Un des rares reproches que je fais à la VS depuis le premier jour, c'est de me laisser avoir froid aux pieds, pourtant le reste chauffe bien et l'air qui sort au pieds n'est pas froid. Tu as/avais ça aussi ? :| Je serais frileux des pieds ? :grin:
Posté : 23 nov. 2019 17:51
par mathieu63
Salut ma nouvelle fait ça de ne pas chauffer mes pieds au début après 20 minutes ça remarche . Les autres n ont pas ce problème je pense a un volet gripper
Posté : 24 nov. 2019 18:51
par EAime
Misho a écrit : ↑
23 nov. 2019 14:34
L'an dernier, retour de vacances de Toussaint, et ma passagère se plaint d'avoir les pieds gelés.
Effectivement, c'est de l'air glacé qui sort.
Nettoyage du micromoteur, et ça rentre dans l'ordre.
Au printemps, à mon tour d'avoir les pieds froids, et même constat, donc même remède.
Mais, malgré la température réglée sur 20, j'ai de l'air tiède qui sort des bouches du TDB, il faut monter à 23 pour que ça chauffe. Mais je n'ai pas une impression de froid..
Par contre, à l'arrière, par les bouches de ventilation, ça chauffe plutôt bien !
Est-ce une subtilité de ce vaisseau ?
Posté : 26 nov. 2019 10:31
par Misho
C'est tout à fait ça. A 21-22 j'ai de l'air tiède et j'ai froid aux pieds, si je pousse à 25 j'ai de l'air chaud et plus froid aux pieds mais j'ai le reste qui crame. :lol:
On dirait que celui qui a conçu la régulation n'était pas frileux des pieds comme moi... :ninja:
Posté : 26 nov. 2019 14:45
par EAime
Par contre, aux pieds, j'ai de l'air chaud... ;-)
Et comme on se réchauffe par les pieds......., ça ne me dérange pas trop... :grin:
