Moteur tournant, mon véhicule présente dans l'habitacle une légère odeur de gaz d'échappement. C'est une odeur qui pique les yeux, qui prend le nez. Elle est là à froid. Pas la peine de monter en température le bloc moteur
Dans le compartiment moteur (donc véhicule à l'arrêt avec le moteur tournant, je ne perçois ni ne vois aucune fumée)
On voit sur internet une mise en cause de l'étanchéité au niveau du collecteur d'admission, un FAP qui serait colmaté entrainant une surpression en amont, une ligne d'échappement fuyarde
Si vous savez m'aider
Denis
