moteur s'arrète a chaud
gadjo76
Message par gadjo76 » 16 juin 2012 14:11
voila je possède une VS 3.0dci de 2002
apres avoir fait environ 10000kms première panne
surpression dans le vase, ouverture du bouchon ....
donc apres avoir fait les réparations donc joints de culasse,douillee injecteurs
me voila avec un nouveau problème, ma VS cale au ralentie dès que le moteur atteint sa température de fonctionnement
aucun voyant ne s'allume au tableau de bord
elle redémarre au bout de quelque minute(environ 15min)
:dingo: :cry: gadjo 76
gadjo76
Message par gadjo76 » 17 juin 2012 13:15
merci de me donner quelques conseils
si quelqu'un a une idée ne pas hésiter!!
gadjo76
Message par gadjo76 » 08 juil. 2012 19:59
alors pas d'idées!!
daminus
Véhicule : ESPACE IV 3.5 INITIAL
Message par daminus » 12 juil. 2012 14:19
jai exactement le meme probleme a froid pas de souci et a chaud elle cale au ralentit
si vous avez trouvé faite moi signe
cdlt
VELSATIS 3.0DCI PRIVILEGE
SAFRANE 2.2DT PACK CUIR GPS
406 V6 24v coupé pack X2
407 coupé griffe V6 24v
gadjo76
Message par gadjo76 » 18 juil. 2012 21:54
non toujours pas trouvé
je vient de changer le capteurPMH
pas de changement il cale toujours
bizard
Douphie
Véhicule : 106 Xsi / Pajero Cab / Clio 2 Ph. 2 1.6 16v / Fuego 1.6l GTL
Message par Douphie » 19 juil. 2012 09:42
Je ne sais pas si cela existe sur le 3.0DCi mais cela peut venir du capteur de position arbre des arbres à cames.
J'ai eu les mêmes symptômes sur le 3.5lV6. Les solutions possibles sont : le capteur PMH, le capteur arbres à cames, le boitier papillon ou une batterie défaillante (pour moi c'était la dernière solution)
daminus
Message par daminus » 22 juil. 2012 18:35
Jai changé capteur arbre a came et vilbrequin,diverse sonde,je pense au calculateur d injection mais bon pas de default obd.elle marche super bien a part cela et elle ne surchauffe pas.
gadjo76
Message par gadjo76 » 23 juil. 2012 13:45
non plus de surchauffe
elle fonctionne tres bien a froid
quand elle arrive a sa température le moteur manque de puissance
si je la maintient juste au dessus du ralentis (800 tr/min) le moteur donne des à-coups
daminus
Message par daminus » 23 juil. 2012 18:56
Moi elle fonctionne tres bien a froid a chaud elle ne tient pas le ralentit mais si je la garde au dessus de 900 tours elle fonctionne tres bien puissance et couple ok,jai fait 200km et elle fonctionne impec juste probleme de ralentit,
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 24 juil. 2012 08:49
Juste une idée sur vos problèmes ... il existe peut être une relation avec le débimètre , car encrasser il donne de mauvaises info au calculateur et peut fausser les réglages de mélange air/carburant ...
daminus
Message par daminus » 29 juil. 2012 13:17
Et toi gadjo76 tu la emené chez renault déja?
daminus
Message par daminus » 29 juil. 2012 13:18
Je vais essayer le debimètre sa doit etre une des seul chose que je n ai pas changè
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 29 juil. 2012 19:43
daminus a écrit :Je vais essayer le debimètre sa doit etre une des seul chose que je n ai pas changè
Attention à sa fragilité car le prix n'est pas donné ...
daminus
Message par daminus » 30 juil. 2012 13:22
oui je le sais bien mais j'ai les pièces en double donc plus simples pour faire des test..
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 30 juil. 2012 18:34
On va attendre le résultat ...
daminus
Message par daminus » 01 août 2012 11:35
resultat negatif toujours le méme problème.
Meme quand je la met en injection defaillant elle fini par caler,elle s accade comme si il y'avait une coupure de gazoil.
si je la garde au dessus de 1200 tours elle fonctionne impec pas de trou d acceleration pas de fumée et pas de cocotte minute...
et je la laisse refroidir et elle redemarre au quart de tour.
ya peut étre un problème sur les regulateurs de pression sur la pompe HP,mais sa me déprime de les changés.
gadjo76
Message par gadjo76 » 03 août 2012 19:01
oui je l'ai déja porté chez roro
rien trouvé a la valise, il ne comprend pas et n'a pas voulu chercher trop loin
je croit que je vais abandonner les recherches et la vendre en pièces
:cry:
merci du coup de main
gadjo76
Message par gadjo76 » 06 août 2012 20:24
encore une journée de recherche
j'ai chercher du coté température d'eau
résultat de la tension prix sur la sonde
_a froid 3.94V
_a chaud 1.1V
voila si quelqu'un peut me dire ces résultats sont normaux ou pas
merci
daminus
Message par daminus » 18 août 2012 17:43
je change la semaine prochaine les deux regulateurs denzo sur la pompe d injection on verra ce que sa donne.
Message par papyts » 18 août 2012 20:48
gadjo76 a écrit :encore une journée de recherche
_a froid 3.94V
_a chaud 1.1V
merci
c'est une sonde de marque delphi ?
tu as deux bornes sur la sonde ? ( pour mettre deux fils)
