Page 16 sur 18
Posté : 21 déc. 2014 19:08
par Bzilcut
On a les mêmes idées, moteur mal orienté et manque un viscocoupleur ...
J'ajouterai un radiateur gros volume ça lui ferai du bien on en trouve sur bébay
Posté : 03 janv. 2015 16:04
par momo28110
as oui?? tu as un lien?
Posté : 03 janv. 2015 17:22
par Bzilcut
Pour les radiateurs ? Voir sur eBay l'autre jour j'y suis allé j'en ai trouvé pour ma GT turbo mais pas pour la vel.
Vien en PV si tu veux en discuter
Posté : 04 janv. 2015 12:21
par clad
Un gros radiateur ça changera absolument bien...
Posté : 05 janv. 2015 13:16
par Bzilcut
Bien ou rien ? Lol
Mieux vaut explorer toutes les pistes non ?
Posté : 27 janv. 2015 18:09
par clad
Rien, bien sur.
Si le calorstat est en état il réduira le débit qui passe dans le "plus gros" radiateur... Donc ça ne servira strictement à rien d'autant plus que les vs ne sont pas des véhicules qui sont sous dimensionnés niveau refroidissement.
Le p9x fais cocotte a cause de fuite de gaz d'échappement dans le circuit de ldr , d'après les expériences des membres soit c'est due à une chemise qui s'affaisse soit les bagues d'étanchéité des injecteurs, corrigés moi si erreur .
Pour l'affaissement d'une chemise du banc arrière, refroidir le bloc est un plus car l'alliage se dilatera moins et "serrera" la chemise , qui elle, se dilate beaucoup a cause de la combustion. Je rappelle que ce sont des chemises sèches montées en force après trempage dans l'azote.
Pour les bagues d'injecteurs bah faut les changer , les injecteurs sont refroidis par le ldr.
Voilà
Posté : 27 janv. 2015 18:22
par Bzilcut
Oui les bagues je pense qu'elle est a faire en préventif, j'aimerai les commander mais je n'ai pas de référence
tousles jjoint d'injecteur en même temps...
Sur la rta aparament pas besoin de deculasser
Posté : 27 janv. 2015 19:28
par momo28110
Le souci est que les bague sont introuvable j'ai moi meme un bloc d'avance au maroc mais je doit refaire la culasse mais les bagues cest devenu une galere
Posté : 27 janv. 2015 19:42
par Bzilcut
Ce sont c'est bagues qui ont disparu sur le 715 ? Je crois que les culasses ont une différence a ce niveau
Posté : 28 janv. 2015 17:47
par momo28110
oui mais le probleme est de savoir si les culasse se monte sur le 701
Posté : 28 janv. 2015 18:15
par Bzilcut
Exact... Un volontaire pour deculasser son 715 et me reculadser mon 701 ? Lol
Posté : 28 janv. 2015 18:31
par momo28110
Ya un membre qui m'en as proposer tu peux les prendre et essayer
Posté : 28 janv. 2015 18:39
par Bzilcut
Sérieux ?? Il y a des gens bon.. Lol oui ça m'intéresse pour étudier et préparer les pièces pour la mienne
Posté : 18 mars 2015 17:20
par david19
Perso je comprend pas tout ?
Oui en effet le radiateur doit au moins contenir le même volume que le bloc
après là ou je vous suit plus , c'est quand le thermostat est fermé .
Le LDR lui est pas immobile la pompe à eaux tourne toujours
Le thermostat lui commencera à s'ouvrir (mais pas d'un coup ) à environ 80 degrés température du bloc
Globale ... exemple dans une casserole remplis d'eau quand elle bout (100 degré) vous avez l'air de me dire que l'eaux du fond sera plus chaud ?
Pour moi même si ma casserole est plus ver la droite ou autre au dessus du feux . j'aurais pas plus d'eaux froide d'un coté
Et le thermostat est situé de façon haute justement pour une raison (sur une cocotte minute c'est pareil la soupape (sifflé )
Posté : 18 mars 2015 19:23
par Bzilcut
Bon prend une casserole, rempli a 50% d'eau et laisse bouillir.
Maintenant fait pareil mais rajoute un couvercle et observe.
Le problème aparament c'est le confinement du moteur dans les voitures. Sont positionnement en longitudinale plutôt que transversale aurait je pense coupé court au problème.
Et toujours avec un visco coupleur bien sur...
Ce n'ai que mon avis
Posté : 20 mars 2015 14:03
par david19
Je viens d'observé même avec encore que 25 % de moins que tes 50 %
Elle bout toujours à 100 degré . mais plus vite certes
Posté : 20 mars 2015 14:55
par jj-34
Bzilcut a écrit :Sont positionnement en longitudinale plutôt que transversale aurait je pense coupé court au problème.
Je n'en serais pas si sûr, j'ai eu une Opel Omega 2,5, moteur BMW 6 cylindres en ligne monté longitudinalement, et bien les deux du fond coincés presque sous la planche de bord étaient bien au chaud aussi et avec des soucis aussi, et idem chez BMW confirmé par un expert de chez eux .
Ou alors faut un capot long comme une Type E
Posté : 20 mars 2015 15:10
par Polish
Dans un moteur avec circuit fermé l'eau est à + de 100° en fonctionnement normale....environ 110/115 niveau culasse
Polish
Posté : 20 mars 2015 15:23
par jj-34
La température d'ébullition de 100°C ne concerne que l'eau distillée et au niveau de la mer.
La raison même d'avoir un circuit pressurisé c'est justement de pouvoir faire monter la température de l'eau à plus de 100°C.
A l'inverse au sommet du Mont Blanc l'eau pure bout à 85°C et à 72°C au sommet de l'Everest.
Mais dans nos voitures il ne s'agit pas d'eau pure mais d'un mélange refroidissant dont les caractéristiques sont encore différentes, et en tout cas le principe de le mettre sous pression reste le même.
Posté : 20 mars 2015 15:51
par Polish
exact la température d'ébullition est fonction de la pression atmosphérique.
Dans un moteur le liquide ne refroidit pas, il permet de transporter la "chaleur" au radiateur qui va l'évacuer........avec l'air ambiant. D'ailleurs un coup de soufflette dans les ailettes du radia.....c'est pas mal vu ce qui sort.....
mettre un masque.
Polish
