Wastergate
Posté : 22 mars 2018 18:00
par Brun77
Bonjour en voulant pousser la voiture la voiture a mis 2 défauts celui qui m intéresse c est à propos du du turbo c est quoi le turbo charger wastergate solenoid?
La capsule qui est fixé sur le turbo?
Re: Wastergate
Posté : 23 mars 2018 05:56
visiblement tu as un disfonctionnement de l'électrovanne de la wastegate
Re: Wastergate
Posté : 23 mars 2018 09:17
par pat27-2.2DCI-PRIV
Quelques infos complémentaires.
Le WASTEGATE (soupape de contrôle) est un dispositif qui permet de limiter la pression d'admission d'air du turbo provoquée par une vitesse de rotation excessive. lorsque la pression atteint sa valeur maximum, cette soupape dévie les gaz d'échappement de façon à ce qu'ils n'entraînent plus le turbo, faisant ainsi chuter la pression d'admission.
3 points à vérifier:
- Circuit électrique
- Wastegate
- Calculateur
Re: Wastergate
Posté : 23 mars 2018 09:30
par Brun77
Bonjour merci de m avoir renseigné sur mon problème donc si j' ai bien compris c est la petite capsule. Qui est fixé sur le turbo le wastergate ?
Cdlt
Re: Wastergate
Posté : 23 mars 2018 10:23
par Brun77
Hier j' ai efface les messages et contrôle le wastergate ma fille accéléré et je voyais la barre bouger moteur arrête et se matin en allant à la gare je l ai pousser aucun souci pas de fumer noir
Mais toujours ces accoup à 50klm/h et un peu moins quand je roule à 80klm/h
Re: Wastergate
Posté : 29 mars 2018 20:05
par Brun77
Resolu
Re: Wastergate
Posté : 29 mars 2018 20:12
par mathieu63
Comment?
