velsatis37
- Membre Privilège
- Véhicule : Vel Satis 2.0 DCI 175 initiale
par velsatis37 » 19 juin 2026 09:05
bonjour à tous j'ai une question pour un pro de la climatisation : mon compresseur de clim est neuf, je n'ai aucun défaut à la valise de diagnostic ce pendant lors de ma visite pour recharge chez Nora... hier ils m'ont dit impossible car le compresseur ne s'est pas déclenché suite à la recharge en azote.
Ma question : j'ai ma sonde de températue exterieure qui déconne elle affiche -40 degrés, est ce lié au fait que le compresseur n'embraye pas? le calculateur peut il interdire l'action à cause de cette mauvaise valeur?
d'avance merci
Modifié en dernier par
velsatis37 le 18 juil. 2026 09:54, modifié 2 fois.
Madretto
- Véhicule : VS Carminat 2.0 dCi 175 FAP
par Madretto » 19 juin 2026 11:04
De ce que j'en déduis des manuels de réparation, oui, si une des sondes de température (extérieure dans le rétroviseur droit ou habitacle derrière le rétroviseur central) est HS, il manque une référence au calculateur et la clim ne s'enclenche pas.
par EAime » 19 juin 2026 13:43
+ 1 !
velsatis37
- Membre Privilège
par velsatis37 » 20 juin 2026 14:32
Merci les amis ! j'ai remarqué que je perdais le - 40 degré pour ne plus rien avoir du temps quand je rabattais les rétros... je pense à un fil coupé car il arrive rarement que la valeur redevienne cohérente mais pour 1 minutes ou 2 après ça repart en vrille à des températures siberienne !!!
Je vais changer la sonde et retourner voir Norauto pour une recharge... en tout cas fusibles et relais OK, aucun défaut sur le calculateur clim... donc on va commencer par le plus logique en esperant que ça le fasse car le cuir et la canicule ne font pas bon ménage sans clim !!
Velsatisement
velsatis37
- Membre Privilège
par velsatis37 » 18 juil. 2026 09:59
Bonjour à tous, suite au changement de la sonde, mon frere est gentiment venu me mettre du gaz et j'ai remarqué que mon compresseur ne se declenchait pas, mais il le faisait quand je coupais la clim... j'ai debranché les connecteurs sur le compresseur il y en a 2 et je me suis rendu compte qu'une fiche était dans le mauvais sent, bon à savoir il suffit qu'elle soit branchée pour ne pas remonter d'anomalie à la valoche d'où le fait que je ne m'en sois pas rendu compte de suite !
Au final la velsatis que je viens d'acheter avait un probleme de sonde de temperature exterieure à 2€ qui envoyait une infos à -40 degrés, le garage en a déduit que le compresseur d'origine etait cuit car il n'embrayait pas malgré le gaz alors qu'il aurait suffit de creuser un peu plus pour s'épargner le changement...
Velsatisement
