				problème défaut injection
				Posté : 03 déc. 2019 08:23
				par plume63
Voilà mon problème. Lorsque je tracte ma caravane et au bout de quelques heures de route, le message "défaut injection" apparaît et le moteur se met en mode dégradé. Lorsque j'arrête le moteur, la batterie est complètement déchargée. Elle reprend la charge normalement et tout fonctionne normalement si je ne tracte pas la caravane.
Est-ce la caravane qui met la batterie en court-circuit et lorsqu'elle est déchargée elle envoie le message d'erreur?
Est-ce la voiture qui chauffe anormalement  et qui déclenche le message d'erreur et celui-ci provoque le court-circuit de la batterie?
Rino ne trouve pas la cause et me conseille de changer la voiture  de 2004 qui a 220 000km au compteur mais le moteur changé à 100000 km.
Quelque peut-il m'aider?
				Re: problème défaut injection
				Posté : 03 déc. 2019 09:06
				par grez
				Bonjour plume63, j'ai replacé ton sujet dans la bonne rubrique, là où tu aurais dû le mettre.
				Posté : 03 déc. 2019 16:11
				par plume63
				Merci!!!! Mille excuses
				Posté : 03 déc. 2019 17:26
				par Madretto
				Bonsoir plume
Je vais peut-être dire une bêtise mais la batterie de ta caravane n'est-elle pas un peu faiblarde, voire cuite ?
				Posté : 03 déc. 2019 21:23
				par mathieu63
				Essais de tracter sans brancher la caravane ou sans sa batterie pour essayer
				Posté : 04 déc. 2019 11:27
				par Misho
				Tracter sans brancher j'y avais pensé, mais si ça n'arrive qu'au bout de quelques heures, c'est moyen niveau sécurité
Effectivement si la batterie de la caravane est morte et qu'elle ne monte plus en tension, elle va consommer et dissiper toute la capacité de charge sans se charger, et ensuite décharger la batterie de la voiture.
				Posté : 11 déc. 2019 11:47
				par plume63
J'ai vérifié le circuit électrique de la caravane, pas de problème.
Le souci provient de la Velsatis mais quoi???
Est-ce un problème de surchauffe du moteur qui déclenche le message "défaut injection" et qui met le moteur en dégradé?
Ce problème est survenu après le changement par Rino de l'embrayage et la courroie de distribution + pompe à eau+courroie accessoires.
Est-ce que l'ordinateur de bord peut mettre le moteur en dégradé et provoquer la décharge complète de la batterie??
Le ventilateur de refroidissement moteur (il n'y en a qu'un) se déclenche en petite vitesse mais la grande vitesse n'a pas l'air de se mettre en route. Je n'arrive pas à faire chauffer le moteur pour qu'il déclenche. je ne comprend pas ce qui se passe
 peut-on vérifier le fonctionnement du ventilateur simplement?
Merci pour vos réponses éclairées.
				Posté : 06 mars 2020 17:57
				par plume63
Je n'ai toujours pas résolu mon problème "défaut injection" lorsque je tracte ma caravane.
Renault me conseille de changer l'alternateur. Qu'en pensez+-vous?
Merci pour vos avis.
				Posté : 06 mars 2020 18:28
				par Misho
				Trouve un moyen de mesurer l'intensité et la tension à l'entrée de la caravane branchée, moteur arrêté et moteur en marche.
Tu sauras déjà si la décharge vient de la voiture ou de la caravane.
