par mathieu63 » 21 janv. 2019 09:16
Ah. A froid j ai 5,2ohm sa fait léger je vais mesurer la a chaud et je te redis.
Tu pense que ça a une influence sur l injection?
par Jean-Louis » 21 janv. 2019 09:21
Tu as lu mon EDIT pour les valeurs qui son très proche de mon tableau, sinon oui le temps d'injection est plus long de mémoire.
C'est combien à froid ?
par mathieu63 » 21 janv. 2019 09:29
Oui j ai lu je devrai avoir entre 2000 et 3000 Ohm. C est ca,?
A froid quand j avais mesurer il faisait 5 ou 6°C
par Jean-Louis » 21 janv. 2019 09:42
je dirais dans les 5KΩ, tu ne t'es pas trompé de calibre ?
Ici -7°
par mathieu63 » 21 janv. 2019 12:11
Possible je vérifie ce soir en arrivant.
par mathieu63 » 21 janv. 2019 19:55
2280ohm ce soir en arrivant, après 50km...
par Jean-Louis » 21 janv. 2019 21:37
Ayé me voilà après 2h de coupure de courant, c'est peut-être pas trop déconnant, il faudrait mesurer demain matin et voir la valeur
par mathieu63 » 21 janv. 2019 23:10
Oui j essais demain si pas trop de neige...
par Jean-Louis » 22 janv. 2019 05:11
Je pense que ce matin la valeur de la résistance sonde sera l'image de celle affichée au TBDB cad T° ext à voir mais faut pas démarrer le moteur.
par mathieu63 » 22 janv. 2019 07:41
Bonjour j ai 6420 ohm ce matin ça caille !
par mathieu63 » 22 janv. 2019 07:43
Mais bizarrement elle démarre mieux par ces temp de grand froid je comprend pas pourquoi
par Jean-Louis » 22 janv. 2019 08:10
Donc la sonde réagit bien car 6400==>environ 3° et par tps froid le point d'injection est avancé et le tps d'injection augmenté si j'ai bien lu.
par Jean-Louis » 23 janv. 2019 08:15
Quel est ce nouveau composant rajouté entre la poire et le filtre ?
- Capture.JPG (41.11 Kio) Vu 3093 fois
par mathieu63 » 23 janv. 2019 14:25
Un clapet anti retour
par Jean-Louis » 23 janv. 2019 18:02
Il n'est pas seul car c'est un limiteur de débit avec clapet anti retour de plus ça doit être pour air comprimé, faut virer ça pff !!
par mathieu63 » 23 janv. 2019 19:02
On peut rien te cacher le limiteur de débit est fermé pour garder juste le clapet je voulais voir si les bulles venais d amont ou d aval. Et oui je l ai déjà viré
par Jean-Louis » 23 janv. 2019 19:08
ouffff et oui je suis le sujet, j'avais déjà poser cette question mais je pense ne pas l'avoir envoyer
