Page 1 sur 7
Prise d air sur le circuit gasoil
Posté : 09 déc. 2018 09:25
par mathieu63
J ai une prise d air sur le circuit de gasoil du coup la dame peine à démarrer le matin.
J ai localisé des bulles juste après la pompe d amorcage quand je pompe.
Quelqu un sait où trouver cette pompe?
Et comment trouver d éventuelles autres fuites?
D avance merci.
Re: Prise d air sur le circuit gasoil
Posté : 12 déc. 2018 20:14
par Brun77
Tu as changé ton filtre a gas oil récemment ?
Posté : 12 déc. 2018 20:34
par mathieu63
Oui j avais la prise d air avant je l ai changer pour ça,j ai changer les joints fournis avec et scotché la poire...
Posté : 13 déc. 2018 10:59
par Brun77
Ta voiture préchauffe le matin ?
Quand tu roules tu as des accoups ?elle a toute sa puissance ?
Parce que si elle a du mal a démarrer a froid le matin je pense au bougies de préchauffage
Posté : 13 déc. 2018 11:34
Bougies de préchauffage je ne pense pas car en principe pas besoin sur dci ?
Posté : 13 déc. 2018 11:37
par Brun77
A priori elle démarre mal a froid
Il a pas dit qu il amorçait par la poire de gas oil pour démarré car même avec un peu d air dans le circuit elle démarre et c est après les que se produit les rates du au bulles d air
Posté : 13 déc. 2018 11:42
Je vais regarder sur le master (2.2l dci) mais je n'attends pas la fin du préchauffage qui est court et si présence de bulles
Posté : 13 déc. 2018 12:15
par mathieu63
Les bougies de préchauffage sont neuves. Ainsi que le boitier de prechauffe.Elle a du mal a démarrer le matin et le soir en faite des que le moteur tourne pas de quelques heures. Comme si le circuit ce vidanger et qu'il mettais du temps a ce remettre en pression.
Posté : 13 déc. 2018 12:17
par mathieu63
Y a t il une pompe de gavage la dessus?
Posté : 13 déc. 2018 12:20
par mathieu63
Brun77 a écrit : ↑
13 déc. 2018 10:59
Non elle as pas toute sa puissance et quelques trous a l accélération.
Posté : 13 déc. 2018 12:27
Pas de pompe de gavage si tu as une poire qu'il faudrait peut-être remplacer
Posté : 13 déc. 2018 13:08
par mathieu63
Tu aurais la réf Jean Louis?
Je croix que c chers cette mer.e...
Posté : 13 déc. 2018 14:30
par Misho
Jean-Louis a écrit : ↑
13 déc. 2018 11:34
Sur tous les dCi&Co. que j'ai vu il y en a, sur les tous derniers genre >2010 je sais pas.
A température ambiante en effet le préchauffage est inutile, il commence à servir vers -10 -15°C et n'est indispensable qu'à des températures qui n'existent pas chez nous.
Donc il y a bien des bougies mais qui peuvent généralement être HS sans que ça pose le moindre problème.
Posté : 13 déc. 2018 14:35
mathieu63 a écrit : ↑
13 déc. 2018 13:08
Tu peux me donner ton bj….. ?mais ça ne vaut pas tellement cher mais pas de bulle avant filtre ?
Posté : 13 déc. 2018 14:37
Misho a écrit : ↑
13 déc. 2018 14:30
Elles servent après démarrage pour la pollution mais pas longtemps.
Posté : 13 déc. 2018 17:51
par mathieu63
13 déc. 2018 14:35
13 déc. 2018 13:08
J ai des bulles avant le filtre entre la poire et le filtre
Mon bjrh
Posté : 13 déc. 2018 18:16
Tu est certain du R ?
Posté : 13 déc. 2018 18:50
par mathieu63
Oui oui o s était déjà fait le remarqué il y a quelque semaines.
Met bjoh
Posté : 13 déc. 2018 19:09
C'est pas une rajoute ta poire car je trouve une pompe de gavage sur le G9T !!
Pour le VF oui j'avais noté mais sans nom mais je me doutais un peu
Posté : 13 déc. 2018 19:39
par mathieu63
Je sais pas mais si c un rajout c bien fait
