défaillance injection
Posté : 30 avr. 2018 23:41
par anjouvelsatis
bonjour a tous
voilà jeudi dernier je rentre du boulot et le message défaillance injection s’allume en orange et j'ai une perte de puissance
je repart au boulot le soir et la tout et normal et rien se passe
jusqu’à se soir ou sa recommence ,donc là j'éteint la voiture j’enlève la carte et je vais démarrer mon camion et je retourne a la voiture ,je la redémarre et là plus de message et la puissance et revenu
quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne
Re: défaillance injection
Posté : 07 mai 2018 14:37
par velsatis37
Regarde si tu as de l’huile sur tes puits d injecteurs si oui couvre culasse hs
Voir du côté de la vanne egr également.
Posté : 07 mai 2018 18:07
par anjouvelsatis
ma vanne EGR et déconnecter
mais peut elle déconné même si elle et déconnecter ?
Posté : 08 mai 2018 09:27
par hektor-81
Mise en mode dégradé ?
code défaut ? ELM237+Torque par exemple
Posté : 09 mai 2018 14:37
par David33240
il me l'a fait deux trois fois puis plus rien depuis 5 mois, va savoir
Posté : 10 mai 2018 14:34
par anjouvelsatis
bonjour a tous
bon se matin passage a la valise et là aucun codes Défaut
donc là ont cherche a droite et a gauche et ont décide de regarder du coté du turbo et plus encore du coté des durites qui vont du turbo a l’électrovanne du turbo et là elle et plus sur sont point d'encrage elle était tomber
et là ont voit qu'un des fils a fondu
donc ont a pensait que l’électrovanne devait bougé et que le fils fondu devait touché une pièces en acier et qui devait mètre la voiture en mode dégradé enfin plus de message et plus de mode dégradé
a voir dans le temp
