				Elle va me rendre fou
				Posté : 18 mai 2018 14:30
				Je vous explique,
Il y a  plusieurs mois j'avais le joli témoin orange moteur allumé et la dame qui me disait anti pollution non contrôlé, je  bricole la prise de la sonde lambda amont et le défaut disparait 2 ou trois jours après.
Il est réapparu il y a peu et là, je mesure la résistance du chauffage de la sonde qui me donne 14 ohm pour 9 donné, je dénude les fils et mesure => idem donc sonde HS, je la commande avec la douille que j'ai reçu ce matin, je viens de prendre la voiture pour effectuer le changement et plus de défaut grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Pour maintenant je vais la changer et faire d'autres mesures sonde déposée et si ok => en réserve pour l'autre au cas ou.
				Re: Elle va me rendre fou
				Posté : 18 mai 2018 17:10
				par Misho
				A mon avis elle est en train de mourir, du coup quand elle est froide à 14 Ohms tu es sous le seuil de défaut, mais quand elle est bien chaude tu passes au-dessus.
2 solutions :
- vivre avec et ignorer
- en avoir marre et changer la sonde...
				Posté : 18 mai 2018 20:29
				Pas de PB je maitrise un peu la tricité
				Posté : 30 mai 2018 00:10
				par Titeve
				Moi je dit comme micho car ta sonde commence à lâché bon courage
				Posté : 30 mai 2018 06:49
				Bon j'ai changé la sonde et fait des mesures sur celle-ci, la valeur de la résistance est à peu près bonne à froid mais dès la mise sous tension elle croit à plus de 15 ohm d'où le défaut je pense.
Le défaut n'est pas apparu depuis mais attendons le long terme.
				Posté : 23 nov. 2018 16:23
				Je remonte le post,
Bon ben je crois que la deuxième vient de lâcher elle aussi, je vais cder car vérifié l'amont et la résistance est ok.
Moralité il faut changer les deux pour être tranquille.
				Posté : 23 nov. 2018 21:43
				par mathieu63
				J espère que tu seras tranquil apres ca
				Posté : 24 nov. 2018 04:57
				Ben non car j'ai aussi un défaut injection à partir de 3° au dessus je n'en ai pas mais c'est déjà une piste
				Posté : 27 nov. 2018 14:57
				par Sorx
				Bonjour Jean-Louis, je m’y connais bien moins que toi dans le domaine électrique de la Vel Satis mais je pense avoir trouvé la solution à ton défaut injection qui apparaît en dessous de 3 degrés :
Un déménagement dans le bassin méditerranéen et plus de problème !!
Plus sérieusement, tiens nous au courant de l’évolution de ton défaut.
Bonne journée à toi !
				Posté : 01 déc. 2018 16:18
				je viens de recevoir ma sonde et mesuré la valeur entre les deux fils blancs qui est bien de 9 ohms, maintenant pour la remplacer c'est une autre histoire dans mon état actuel.
				Posté : 01 déc. 2018 16:19
				par mathieu63
				Salut Jean Louis, content de te relire fait pas de folie prend ton temps.
				Posté : 01 déc. 2018 16:21
				Pas de pb Mathieu, là j'étais vraiment sur le cul et impossible de faire deux mètres sans tomber
				Posté : 03 déc. 2018 20:13
				par Brun77
				Tu es d ou Jean Louis ?et j' ai aussi la douille qui va bien
