Page 1 sur 2
Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 09:33
par tedaille
Salut ,
apres le passage valise chez Renault , j'ai une sonde lambda (aval) deffectueuse ce qui me provoque des ralenties instable et des trous a l'accelération ...
j'apelle roro et la paf ..... 171 euro la piece
je pense l'acheter chez oscaro !
ma question c'est " est-ce-que ces deux sondes sont les meme ? " je veut dire en amont et en aval ?
je peut donc commander la premiere sur la liste de cette page ?
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-ren ... 18-gt#1818
merci !!!
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 10:54
Penses à mettre ton profil à jour nous ne connaissons pas le type de véhicule sur celui-ci
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 11:13
J'ai deux types de montage et pour chacun d'eux c'est la même Réf :
1)En attente de la mise à jour du profil
2) En attente de la mise à jour du profil
Voir mon message précédent
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 11:20
par grez
Bonjour Jean-Louis, je lui ai déjà demandé le 18 septembre 2017 de mettre son profil à jour....mais je crois que Monsieur s'en fout.
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 11:35
par veralinux
Il a p'tet une Clio ou une Mégane ?
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 12:40
grez a écrit : ↑05 oct. 2017 11:20
Salut Grez, doit -on se foutre de ses préoccupations ?
En attendant la modif de son profil j'édite ma réponse à ce sujet
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 12:45
par tedaille
Non je n'est pas de megane ou de clio c'est marquer en dessous , de plus je post sur le fofo dédier a la 2.0T ....pas besoin d'expliquer de quel véhicule je parle ...
Faut se détendre un peu non ? Je ne voit pas pourquoi je m'en «foutrait»
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 13:01
par veralinux
tedaille a écrit : ↑05 oct. 2017 12:45
Autant pour moi, je n'avais pas vu
Mais on n'est pas tendus Hein, y a juste que certains arrivent sur le forum, pas de Bonjour ni présentation et "j'ai un problème"..
Ben nous, on ne marche pas comme ça. Cromagnon est sorti de sa grotte depuis 30.000 ans et depuis, il a rencontré d'autres humains et appris à communiquer
Après, concernant ton problème, le forum des 2.0T ne t'a pas répondu ?
Je n'ai pas cette motorisation, mais si tu as tapé ton Immat dans Oscaro, il doit te donner les sondes adéquates, s'il n'y en a qu'un modèle, etc ...?
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 13:10
Ce n'est pas parce que tu postes trjrs sur 2.0L T que les nouveaux savent que tu as une 2L T, il y a des règles sur les forums, ils faut les respecter mais sans rancune mon Ami Velsatien.
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 13:29
par grez
Bonjour tedaille, la seule chose que l'on te demande, c'est de mettre ton profil à jour...comme tout le monde, c'est plus facile pour les membres qui consacrent leur temps à apporter des réponses à tes problèmes. C'est trop te demander? c'est compliqué pour toi? Ça t'énerve? pour nous, c'est juste du bon sens.
Bonne journée et détend toi.
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 14:52
par tedaille
ne m'ditent pas qui faut que j'raconte mon enfance aussi ?
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 16:31
par grez
tedaille a écrit : ↑05 oct. 2017 14:52
Non...on ne va pas jusque là, on voit juste la bonne volonté que tu y mets, tu as mis ton profil à jour avec (véhicule:
velsatis) sans préciser son modèle, alors que c'était le sujet de la discussion. T'es un rebelle toi.
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 17:46
par tedaille
ok ok...
je change !!!!
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 17:58
Bien Tedaille, je ne suis pas allé voir ton profil mais tu as déjà mis le type de voiture et ça me suffit pour l'instant.
Je te remets les deux réf que je possède :
8200036545 X2
8200632571 X 2
Maintenant tout comme la mienne j'ignore laquelle j'ai.
Bonne soirée et bon dépannage.
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 18:08
par tedaille
ok merci Jean Louis ,
sur le site ils disent "après catalyseur, devant le catalyseur" pour la sonde j'en déduis que c'est la méme ? tes refs ne sont pas les mémes du coup je bute je suis pres a passé la carte !!!!
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 18:15
Sur Dialogys amont et aval sont les mêmes, je regarde ne quittes pas
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 18:19
Sur oscar j'ai la même réf 8200036545 avec le lien que tu donnes mais la 2éme proposition et de mémoire il y en a d'autres
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 18:56
par veralinux
Sur Oscaro on te propose souvent plusieurs marques pour un même produit.. p'tet ça ?
Re: Sonde Lambda
Posté : 05 oct. 2017 19:15
par tedaille
merci pour les reponses !!!
donc je devrait commander la seconde qui s'affiche sur le lien ? a 43euro90
merci
Re: Sonde Lambda
Posté : 06 oct. 2017 01:51
tedaille a écrit : ↑05 oct. 2017 19:15
merci
La première n'a pas de prise si j'ai bien lu maintenant il reste à souhaiter que ce soit la même réf que l'autre.
Je viens de me souvenir que tu avais des PBS avec ton boitier papillon, ce serait bien de donner suite pour en faire bénéficier nos Amis
