2.0T Trous à l'accélération
Arnaud08
Véhicule : VS 2.0T 2002 et VS 3.5v6 2002
Message par Arnaud08 » 12 avr. 2017 21:44
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé donc je poste un nouveau sujet.
Donc voila mon problème,
A l'essence : Micro coupure à l’accélération surtout à froid et aléatoirement à chaud, ralentit instable à tous moment
Au GAZ : Grosse coupure comme si elle tournais sur trois pattes, calage moteur (à froid) dés que le moteur est chaud les grosses coupures s'arrête comme coupée au couteau , ralentit instable à tous moment
Quand je déplace la voiture à froid et qu'elle ne tourne que quelques minutes et que je la reprend après elle a du mal a démarrer (démarreur qui tourne pendant +- 20sec avant de prendre) elle démarre toujours à l'essence donc l'installation gaz n'est pas en cause .
Déjà effectué :
- 4 nouvelles bougies NGK + 4 nouvelles Bobines NGK
- 4 nouveaux connecteurs de bobines
- Nettoyage du boitier papillon
- Nouvelles sonde lambda (côté turbo)
J'ai pensé au catalyseur mais je ne pense pas qu'il soit bouché (je pousse très souvent les rapports entre 3500 et 5000 T/min)
Coupure dans le faisceau électrique ?
Avez-vous des idées ?
tinou
Véhicule : 2l t à venir
Message par tinou » 12 avr. 2017 23:11
Peut etre le débimetre, à voir.
Arnaud08
Message par Arnaud08 » 13 avr. 2017 08:01
Débitmètre sur essence ???
beef59
Message par beef59 » 15 avr. 2017 15:25
je confirme pas de debimetre sur le 2l turbo
