consommation d'huile 3.5 V6
Message par 800dr » 18 juil. 2012 17:25
bemtroch a écrit :En regardant le niveau, j'ai pas compris...
Comment ça se fait qu'il y ai de l'huile que sur un coté de la jauge et au dessus des 2 bossages mais rien de l'autre coté?
Comme la jauge est mal fichue, il faut respecter la procédure suivante:
Attendre au moins un quart d'heure après l’arrêt du moteur (pour que l'huile redescende bien). sortir la jauge l'essuyer et puis vérifier le niveau .
parfois il faut s'y reprendre à deux fois. :bof:
Message par papyts » 20 juil. 2012 20:55
chez auchan, en ce moment, la 5w40 shell helix approuvé par renault rn 700 et 710 ( mais aussi ferrari :razz: ) 29.95 € les 5 litres et 50 % de reduc avec la carte du magasin.
pas cher :grin:
log94
Message par log94 » 21 juil. 2012 10:05
papyts a écrit :chez auchan, en ce moment, la 5w40 shell helix approuvé par renault rn 700 et 710 ( mais aussi ferrari :razz: ) 29.95 € les 5 litres et 50 % de reduc avec la carte du magasin.
pas cher :grin:
Chez carrefour, 5l de 5w40 diesel + 2 litres offert = 37 €, sachant que nos titine ont besoin de 7,5 l ça peu arranger avec 1 bidon de 2l en plus pour compléter et les appoints ultérieurs. L'année dernière ils avaient faits la même chose avec en plus 15€ de péages offerts
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 17 déc. 2012 22:50
Bonsoir
Suite à vérification sur ma VS toute récente ( :lol: ) j avais plus de 6l dans le carte. J étais bien au dessus du maxi sur la jauge... J en ai remis un poil plus de 5l, je verrais demain pour compléter si nécessaire.
J ai lu différentes infos sur la contenance .. Sur le manuel c est indiqué 5,7l.
Vous savez ce qu il en est réellement ?
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 20 déc. 2012 19:01
Bon apres recherche sur le net, j ai vu parler de 4.75l pour ce v6
Ca collerait mieux avec mon niveau d huile et ce que j en ai sorti... Mais ca ne colle pas avec le mode d emploi !
Qelqu un aurait la bonne info ?
Acid-Burn
Véhicule : Velsatis 2.2dci Initiale
Message par Acid-Burn » 20 déc. 2012 22:06
Velsatis ph1 Initiale 2.2dci 150Cv - 2004
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 20 déc. 2012 22:12
Merci, ca correspond avec ce que j avais vu!
Du coup je ne comprends pas le mode d emploi...
Thanks !!
v6Nissan
Message par v6Nissan » 21 déc. 2012 08:43
ca doit dependre du carter selon les versions du moteur, sur mon espace c'est bien 5.3 sans filtre 5.7 avec filtre.
avec 5 l je suis a mi-jauge.
le juge de paix c'est la jauge encore faut-il que ce soit la bonne.
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 21 déc. 2012 10:16
Il peut y avoir des mauvaises jauges ?
rajaut
Véhicule : V6 Nissan Privilège
Message par rajaut » 05 avr. 2021 18:46
au chapitre : conso huile, j'ai eu ce moteur à 110.000, et il a toujours consommé de l'huile.
j'ajoute de la 5/30 ou 5/40, ça n'aide pas.
dès que je perds un baton, j'ajoute un litre.
bilan : entre deux vidanges à ...30.000 km, j'ai rajouté largement 10 litres aux 5 initiaux.
le moteur peut il en souffrir ? sans doute, mais il tourne toujours et approche 330.000
Grocha
Grocha ex-Avantimer devenu Satisvélien suite croissance progéniture :smile:
Message par Misho » 06 avr. 2021 14:20
Joli déterrage :jap: :grin:
1L pour 3000km, sur une base de 10L/100 d'essence, ça fait un mélange huile/essence à 0,3% :drink: c'est beaucoup mais pas encore assez pour être risqué.
Ce qui va craindre le plus à long terme, c'est le calaminage des pistons et soupapes, et l'encrassement des sondes lambda et des catalyseurs.
Dans les deux cas, avant chaque vidange, une bonne demi-heure de conduite bien énergique en montant en régime, ou à haute vitesse sur autoroute (allemande bien sûr :ninja: ) avec 3/4 de E85 dans le réservoir, ça fera le ménage.
Au passage et à mon humble avis, 30000km entre 2 vidanges, en pratique et quel que soit le véhicule, c'est beaucoup trop. C'est recommandé pour que le moteur ne dure pas trop longtemps et qu'on rachète une voiture neuve... :carton:
A voir l'huile qui sort, 15-20000 c'est le grand max pour une utilisation en grands trajets, 10000 pour une utilisation plus sévère.
Ceci dit, à remettre 5L tous les 15000km, tu pourrais presque dire que ta vidange est faite et te contenter de changer le filtre :lol:
Madretto
Message par Madretto » 06 avr. 2021 16:32
En fait, c'est soit la segmentation qui a pris un coup (les préco Renault pour la vidange étaient bien pétées :drink: ), soit la valve PCV qui est bloquée en position ouverte.
Vu la faiblesse de la fuite, d'instinct je penche pour la valve dont la référence est 118108J102. Elle est dispo sur un site chinois dont la mascotte est un lapin.
Le problème est qu'elle a l'air difficile d'accès (banc arrière du V6 :clap: ), ça a touché EAime qui en a parlé sur Passion-Espace-Club. Dans le fil de discussion, pour un accès plus simple, un membre du PEC a suggéré la dépose du collecteur d'admission, le remplacement de son joint et la dépose/remplacement des bougies, histoire de gagner de la place.
Bon courage ! :drive:
Message par EAime » 07 avr. 2021 19:43
Vouiiiiiiii 🤗
J'y repasse ce mois-ci !! 😱😱
Renault Vel Satis Ph2 - 3.5L V6 Initiale - 2006 - 245 000km
Renault Espace "3" - 3.0L V6 PRV - RXT - 1998 - 142 000km
Toyota YARIS 1.5 Hybride Lounge - 2011 - 98 000km
BMW R850RT 2003 - 127 000km
olivdu59
Véhicule : 3.5 V6 initiale
Message par olivdu59 » 08 avr. 2021 08:37
Salut,
+1 pour la valve PCV bloquée. J'ai eu la même chose et depuis son emplacement ma VS ne consomme plus d'huile !
Effectivement, si cette valve est simple à remplacer ( dévisser et revisser ! ), y accéder est une galère sans nom :mur:
Petit conseil d'ami : un cric hydraulique sous le moteur, dévisser le support moteur droit ( 3 boulons de 16 ), la bielette de reprise de couple et descendre le V6 au maximum.
Cela prend 10 minutes mais ça libère un espace largement suffisant pour travailler confortablement :up:
Bon courage, tiens nous au courant !
rajaut
Message par rajaut » 15 avr. 2021 04:47
je découvre cette hypothèse de valve PCV. à envisager au prochain changement de bougies qui s'approche ...
Message par EAime » 15 avr. 2021 10:00
