Numérotation V6 essence
Lucky 47
Véhicule : 3.5 V6 Essence
Message par Lucky 47 » 15 mai 2026 15:34
Bonjour à toutes et tous.
Comment connaître la numérotation des cylindres du 3.5l V6 sur ma Vel satis svp ?
La bobine d'allumage du numéro 5 est HS et vu que le problème persiste après le changement des trois de devant, j'imagine que c'est un des trois de derrière sinon c'est pas drôle.
Merci d'avance de votre aide.
Message par CHAPALOU » 16 mai 2026 10:16
Bonjour Lucky 47
j'espère aider avec cette description
Cylindre N°1 sur le banc arrière côté vilebrequin
Cylindre N°2 sur le banc avant côté vilebrequin
Cylindre N°3 sur le banc arrière entre les cylit N°5ndre N°1 e
Cylindre N°4 sur le banc avant entre les cylindre N°2 et N°6
Cylindre N°5 sur le banc arrière côté boite de vitesses
Cylindre N°6 sur le banc avant côté boite de vitesses
bonne journée
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 16 mai 2026 10:30
Bonjour Chapalou merci de ton aide, en effet j'avais fini par trouver. face à la voiture 2 4 6 devant et 1 3 5 derrière.
