Mon fils a changer le moteur de la VS (il a réussi a couler un bielle...... cela dit ça marche mieux quand il y a de l'huile.....)
Il a trouver un moteur de Laguna 3 v6 3.5 V4Y 713 et tout concorde sauf l'admission. Le boitier papillon et la tubulure d'admission sont différentes (également les fixations sur le bloc moteur). Ce qui fait que l'on ne peut pas monter le boitier papillon de l'un sur l'autre
J'ai en fait deux questions :
La première concerne le boitier en lui même, est il compatible avec l'ensemble de l electro de la VS Phase 1 ?
La seconde existe un adaptateur entre ces deux boitier (l'un a 6 connecteur rangés par 3 et l'autre a 6 connecteurs en ligne)
J'espere etre compréhensible,
Je vous remercie par avance,
Jean
