Page 1 sur 3
Valve PCV - Différence moteur entre Ph1 et Ph2 ?
Posté : 28 févr. 2019 08:47
par EAime
Je me heurte à l'incapacité de RENAULT de me fournir cette valve de recyclage des vapeur d'huile (réf Nissan 118108J102)
Si l'on se réfère à leur logiciel, cette pièce est bien celle qu'il faut changer, avec le joint (j'avais pu l'acquérir pour l'Espace "4").
Là, il apparaît, d'après RENAULT BEAUVAIS, que ce n'est pas disponible pour mon Vaisseau, que le montage aurait changé.... Mais il n'y a aucun modèle de substitution !!
Bref, avant de sortir la grosse artillerie, et recommencer à harceler le réseau, avez-vous des informations à ce sujet ?
Je vais aller chez NISSAN, ce sera plus simple !
Re: Valve PCV - Différence moteur entre Ph1 et Ph2 ?
Posté : 28 févr. 2019 17:37
j'ai la même réf que toi !!
Posté : 28 févr. 2019 17:46
par EAime
Bonjour Jean-Louis,
Ca confirme ce que je pense des compétences du groupe Gueudet !
Posté : 28 févr. 2019 21:06
par Gils
Salut à vous
Peux-tu m'en dire plus sur cette pièce ? Son utilité, emplacement, symptôme quand elle est défaillante... ?
Je n'en ai jamais entendu parler
Demande à un agent Renault, souvent plus à l'écoute qu'un concessionnaire "plein de boulot"
Posté : 01 mars 2019 05:21
Mieux que mes explications..
Posté : 01 mars 2019 07:52
par EAime
Bonjour Gils,
Quand cette valve est encrassée, elle reste ouverte, avec pour conséquence, une augmentation de la conso d'huile !
Donc, en général, quand on change les bougies, on change cette valve (17€ !!).
J'avais pu l'obtenir, par le même concessionnaire, pour l'Espace "4".
Posté : 01 mars 2019 09:34
par hyppolyte
Posté : 01 mars 2019 10:21
par EAime
Provenance Chine, j'ai donné !
Et vu le prix appliqué en France pour cette pièce, autant la prendre ici, ça m'évitera en plus les frais de port
Posté : 01 mars 2019 18:27
par EAime
Je crois que j'ai levé le loup !!
J'arrive de chez Nissan, la valve sous cette référence est bien disponible.............................. au prix de 50.90€ HT !
La même référence, chez RENAULT est facturée 12.12€ HT !
Comme idée que leurs prix ne sont pas à jour, et de ce fait, et donc RENAULT refuse de me la fournir !
Ca tombe sous le coup de la loi (code de la consommation)... La pièce est commandée ET payée..
Bref, lundi, je vais aller tirer tout ça au clair, et j'ai comme idée que ça va râler (une fois de plus !)
Posté : 01 mars 2019 20:47
par Gils
Bonjour à vous.
Merci Jean-Louis
et EAime
Je comprends mieux maintenant ! Je vois mon agent Renault mardi, je vais lui en parler. A faire du coup avec les bougies comme tu le dis.
J'ai parfois entendu dire que le 3.5L V6 consommait un peu d'huile... Si ça se trouve, cette "réputation" vient de cette pièce encrassée
Tiens-nous au courant pour le bon prix (Renault ou Nissan)
Posté : 01 mars 2019 21:48
par EAime
Si quelqu'un pouvait aller chez NISSAN et RENAULT, pour comparer.....
Ca me donnerait du grain à moudre !!!!
Mais comme je n'ai pas un caractère allant en s'arrangeant en vieillissant, comme dit Madame, ça risque d'être marrant !
Posté : 03 mars 2019 10:02
par EAime
Bonjour Gilles,
Mardi, peux-tu te renseigner chez RENAULT, pour cette pièce (prix et disponibilité - elle est facturée 12.12€ HT), et la commander pour moi ?
Je te fais un Paypal (ou autre), dans la foulée, et on voit pour que je la récupère, soit à Drancy, ou tu me l'envoies...
De mon côté, je recontacte un autre agent NISSAN, et on compare tout ça !
En fonction des retours, je scude !!!!
Merci et bon dimanche !
Posté : 03 mars 2019 13:56
par Gils
Salut Eric.
Oui, tu peux compter sur moi, j'ai prévu de poser la question suite à ton sujet.
Si le prix est correct, j'en prendrais une aussi pour moi.
Je te tiendrai au courant mardi soir en rentrant
Bon dimanche à toi également.
Posté : 03 mars 2019 14:15
par mathieu63
Salut a tous
Perso j en ai commander une sur la bay a 14€ sans frais de port je verrai si elle consomme moins d huile car 1l/1000km c beaucoup je trouve.
Posté : 03 mars 2019 18:09
par Gils
mathieu63 a écrit : ↑03 mars 2019 14:15
Salut a tous
Salut Mathieu.
1L/1000km c'est vraiment énorme
Renault m'a dit de vérifier le niveau dès qu'un carré de la jauge au tableau de bord est éteint, ce qui équivaudrait à moins d'un demi litre, mais tous les 5000km environ.
Est-ce que ça fume noir en forte accélération ou quand tu décélères ?
Sinon, j'espère que ça viendra de cette valve...
Posté : 03 mars 2019 19:03
par EAime
C'est la conso que j'avais sur le "4", et comme j'ignorais cette "finesse", lorsque j'ai changé les bobines et les bougies, benn.................. j'ai pas changé cette valve !
Dont acte pour la V.S., avec le souci que l'on connaît !!!
J'attends le retour de Gilles, et mercredi, je tire à vue, si vraiment, c'est un souci de tarif affiché !
Posté : 03 mars 2019 19:26
par mathieu63
Gils a écrit : ↑03 mars 2019 18:09
Salut a tous
Salut Mathieu.
Aucunes fumé le moteur tourne comme un horloge et ne fume que à froid par temp froid donc normale je pense
Posté : 03 mars 2019 19:30
par mathieu63
Un truc que je verrai quand j aurai changer la valve c est de voir si elle n est pas " nettoyable "
Posté : 04 mars 2019 11:58
par EAime
mathieu63 a écrit : ↑03 mars 2019 19:26
Salut a tous
Salut Mathieu.
Idem avec "4" !
Posté : 06 mars 2019 08:00
par EAime
Hi hi, histoire de fous !!!
Prix de ma pièce :
Chez mon concessionnaire : 12.12€
Chez NISSAN : 50.90€ H.T.
Chez RENAULT, en R.P., suite interro par Gils : 113€
J'appelle un autre garage à 08h30, hors groupe GUEUDET, et je serai définitivement fixé !
En tous cas, si le prix est bien celui indiqué par NISSAN et RENAULT, mon conces' tombe sous le coup de l'article L133-2 du code de la consommation !
