liquide d erefroidissement baisse et interrogation sur mise en marche ventilateur
Posté : 14 févr. 2019 09:18
par corseenexil
J'ai remarqué que ma vel satis ne semble pas faire tourner son ventilateur....
En premier lieu, j'ai fais l'appoint de liquide....elle consomme tout ce qui dépasse le bas de la jauge.
Le chauffage fonctionne.
La climatisation aussi.
La température reste vers 90 ou en dessous.....
Je n'ai pas de tache suspecte sous le vehicule non plus
Est ce normal de ne jamais l'entendre tourner
Re: liquide d erefroidissement baisse et interrogation sur mise en marche ventilateur
Posté : 17 févr. 2019 11:25
par velsatis37
Peut être une purge mal faite. le ventilo doit se mettre en marche à l'arrêt en accélérant quelques minutes ou avec la clim enclenchée, si tu n'es pas dans ces deux cas de figures alors soit un problème de fusibles/relais pour le ventilo soit un vase de ldr percé ou une durite.... le probleme c'est que tu ne le verras pas forcement car le ldr qui s'échappe s'évapore au contact du moteur chaud.
Une faiblesse de la PAE peut aussi expliquer cela.
Bon courage
Posté : 19 févr. 2019 10:25
par corseenexil
Merci pour ces indices....
Je vais tenter de regarder.
Le relais est regardé.
Renault a effectué une purge il y a un an....misère
PAE?
Posté : 24 févr. 2019 13:42
par velsatis37
PAE = pompe à eau
Posté : 24 févr. 2019 16:57
par Gils
Bonjour.
En effet, le bocal de liquide de refroidissement se fêle très souvent sur les Renault et cela fait perdre le liquide sans fuite apparente. A vérifier également
Pour savoir si le ventilateur fonctionne, débrancher la prise du thermos-contact, qui peut aussi être la cause du non déclenchement, et mettre un trombone dans les contacts de la prise pour voir s'il tourne...
Posté : 25 févr. 2019 21:41
par David33240
C’est bon à savoir pour le bocal.
Posté : 26 févr. 2019 13:54
par corseenexil
velsatis37 a écrit : ↑24 févr. 2019 13:42
PAE = pompe à eau
La pompe a eau a été changé lors du changement de courroie de distribution, moins de 30 000 kilometres
Pour le vase, il ne fuit pas.Le niveau reste le même.
J'ai débranché et rebranché le clips....
Il me reste à changer le relai!!!!
et ouvrir les vises de purge.....
MERCI probleme de relais .... MERCI a vous tous
Posté : 06 août 2019 12:58
par corseenexil
Il semble que j'ai une fuite du liquide de refroidissement.
Mon niveau baisse
J'Après vérification, j'ai un écoulement du coté passager donc loin du vas e d'expansion.
Que s epasse t il?????
qui a un schéma du circuit pour changer des tuyaus?
Posté : 09 août 2019 18:28
par Matmat911
Bonjour A quel niveau côté passager?
Moi même soucis les ventilos ne tournent pas même avec la clim enclenchée mais pas de fonctionnement du compresseur. Et il me semble baisse légère du niveau de LDR à confirmer, j'ai tenter une recharge dans un Norauto pas possible pas de fuite mais pas de mise en route du compresseur...je lis pour l'instant diamanche je testerai 2 ou trois trucs
Posté : 13 août 2019 16:29
par corseenexil
Je suis étonné.Mon souci avait cessé.
Aujourd'hui niveau faible , voire reservoir vide.
Je remets du liquide.....il y a une flaque au niveau roue avant droite (derriere).
J'ai enlevé le cache de dessous et oui, cela coule mais d'ou??????
C'est flippant......l'ai fais la courroie e t la pompe il y a 50 000 ....
et maintenant je m'interroge sur le déclenchement d e mon ventilo?
Posté : 13 août 2019 16:31
par corseenexil
Matmat911 a écrit : ↑09 août 2019 18:28
as tu resolu ton souci?
Posté : 14 août 2019 08:45
par Mendigot
corseenexil a écrit : ↑13 août 2019 16:29
As tu vérifié ou changé les durites ? mon souci identique au tiens provenait des durites devenues poreuses par le temps !!!
Posté : 14 août 2019 10:16
par corseenexil
Effectivement, je n'ai pas changé les durites, est ce simple?
Marc
Posté : 19 août 2019 10:07
par corseenexil
Gils a écrit : ↑24 févr. 2019 16:57
Bonjour.
Je vais le faire mais la prise est ou?
Marc
Posté : 19 août 2019 21:00
par Gils
Regarde sur les cotés ou en bas du radiateur, là où il y a une prise. Normalement tu devrais la trouver
Posté : 20 août 2019 11:10
par corseenexil
C'est fait.
J'ai débranché .J'ai mis les trombones......
bref il tourne.
C'est beau la normalité.
Mais mon niveau baisse dans le bocal et il semble couler au niveau de la roue avant droite....
Posté : 16 oct. 2019 21:54
par Matmat911
Bonjour désolé je ne susi pas revenu, mon ventilo ne tourne toujours pas, comme la clim d'ailleurs ce weekend je tombe le parechoc pour faire des tests sur les ventilos et j'ai récupéré un pressostat de clim.
