Souhait de remplacement DH VS 3.5 V6 - 2006
Posté : 02 avr. 2023 12:35
Après un bref échange avec certains membres du forum sur un autre post, il semblerait que mon distributeur hydraulique soit à la peine.
Symptômes :
- a froid RAS
- au bout de 20 minutes premiers accoups brefs
- au bout de 30 minutes cela s’intensifie, accoups plus prononcés
- boîte qui cherche ses rapport avec monter dans les tours le temps qu’elle trouve un rapport à passer.
- boîte qui devient vraiment folle, semble perdue
- en ville au feux rouge lors de démarrage n’est pas réactive puis un soudain coup de pied au cul violent se fait ressentir.
- quand elle perd trop la tête trop longtemps le défaut boîte de vitesse défaillante apparaît.
Il semble donc nécessaire de changer ce fichu DH !
Les problèmes qui se présentent à moi :
- le prix des pièces, le DH n’est pas donné premier tarif que je viens d’avoir plus de 1 000€ (1078,18€ pour être exact)
- second problème la dispo des pièces, cela semble encore distribué mais pas facile à trouver sur le net.
Point positif :
- cela semble être réalisable sans grandes connaissances mécaniques et sans matériels spécifiques, mais à confirmer! Avec les différents tuto dont celui de EAime cela me semble en tout cas à ma portée, je croise les doigts
Premier objectif trouver de la pièce !
Affaire à suivre …
Symptômes :
- a froid RAS
Point positif :
Affaire à suivre …
