gros probleme su1
Posté : 07 août 2018 22:14
par djeff06
bonsoir,en rentrant du boulot ce soir,je m'apercois que ma boite deconne,en fait des que j'accelere celle ci patine,
si je tape dedans,elle monte jusque 5000trs dans le vide,et passe le rapport d'un coup sec.*qui a une idée?
ayant acheté cette voiture une misere,il y a 2000kms,je ne connais ni l'entretiens,ni rien dessus
en fait velsatis achetée 250e avec 236000kms,passage au ct 0 defaut.
ce que moi j'ai fait;
bougie prechauffage (dont une foirée dedans,merci au fabricant de kits d'insert qui m'a evité une depose culasse)
vidange + filtre huile/air/gasoil
4 pneus neufs
Re: gros probleme su1
Posté : 07 août 2018 22:53
par EAime
Bonsoir !
Déjà, le V6 DCI..... Ouille !
Il a besoin d'entretien TRES rigoureux, c'est un moteur qui la fâcheuse manie de descendre ses chemises (à ne pas confondre avec celle du DRH d'Air France
) lorsqu'il chauffe.
Pour la boite, vidange
S impérative et à renouveller 2 à 3 fois dans un intervalle très réduit pour nettoyer les électrovannes, voire le Distributeur Hydraulique (j'en sors, avec la mienne
Posté : 08 août 2018 09:52
par djeff06
Bonjour justement je l'ai lu sur different sujet.mais je me demande si le DH peut faire ca?
Je pensais soit aux disques usés ou le correcteur de couple.ce matin je l'ai repris et il passe bien ces rapports a 1900trs si je tire pas dessus.sans patiner.je me demande aussi si le niveau d huile est bon dans la boite.il va falloir que je verifie tt ca.des que je rentre de vacances.
Apres je pense qu'il a etait entretenu.car silent bloc et tout ce qui suit est neuf.comme dit plus haut 0 defaut au ct
Apres c'est une voiture super a rouler.
J'ai vu aussi pour les problemes de chauffe que certains ont.mais bon au prix ou je l'ai eu.
J'ai aussi fait un nettoyage injection en direct.
Mais lors de demarrage de stop ou feux rouge il fait quand meme une boulette noir.
Des que j'aurais solutionner l'histoire de boite,je pense le passer a l'hydrogene.
Posté : 08 août 2018 10:08
par EAime
Le problème est que RENAULT déclare ses boites auto lubrifiées à vie, malgré les recommandations des constructeurs !
Tout est dit (ça permet de faire rentrer dans les caisses un billet de 6 000, tous les 150 000 km, en moyenne....
Posté : 08 août 2018 16:23
par djeff06
Peut etre qu ils se disent que le moteur n'ira pas aussi loin.je vais deja commencer par une vidange voir combien sort de la dedans (normalement 3.3l il me semble).
Ca me donnera une idée du niveau
Posté : 08 août 2018 18:41
par EAime
Entre 3.3 et 3.5...
Dans la mienne, il y a 3.8L (mise en route du moteur une fois la boite vidangée, passage P-R-N-D-N-R-P moteur à 1 500tr, et 0.5L de plus récupérés ! )
Tu fais 2-3 vidanges dans la foulée (le tour du pâté de maison suffit, du moment que les 5 rapports passent, histoire de nettoyer les électrovannes).
Sinon, un excellent forum :
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Posté : 08 août 2018 18:47
par djeff06
Merci.j'essayerais et si ca va pas.j'ai trouvé une boite complete 180000kms qui d'apres le vendeur fonctionne nikel a 150e
Posté : 08 août 2018 20:00
par EAime
A éviter !
Posté : 08 août 2018 20:07
par djeff06
Je vais deja tenter de sauver la mienne
Posté : 09 août 2018 10:59
par darkie
Vidange(s) et si cela ne suffit pas: distributeur hydraulique!
Posté : 27 août 2018 22:57
par djeff06
Bonsoir.je viens de rentrer.je regarde cette semaine.mais le dh doit pas etre donné la dessus
L'huile je met quoi?
Dextron
Posté : 28 août 2018 08:26
par EAime
840€, en tenant compte du taux de change GB/EUR
Dexron 3
En tous cas, je ne regrette pas mon investissement !
Posté : 31 août 2018 01:12
par djeff06
Dexron 3 (mannol) 58e les 12l en allemagne
Posté : 07 sept. 2018 19:48
par djeff06
Toujours pas eu le temps de m'en occuper.je m'y met des que j'ai 5mn
