par Brun77 » 09 janv. 2018 20:27
par 800dr » 28 janv. 2018 18:16
la YACCO ATF X est à priori compatible avec la toyota T-IV....donc compatible pour nos SU1
hektor-81
- Véhicule : V6 3.5 Initiale SU1 Phase 1
par hektor-81 » 28 janv. 2018 18:27
Que pensez vous de celle-ci ?
à priori correspond aux normes demandées par SU1 (AISIN WARNER JWS 3309, TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV, GM DEXRON III H) et pas vu de mauvais retours:
https://www.ebay.fr/itm/10-10x1-Liter-M ... 0011.m1850
10L pour 3 vidanges espacées
Roule ma poule !
par 800dr » 28 janv. 2018 18:51
Beaucoup moins cher que la RAVENOL....bon plan
par Brun77 » 02 févr. 2018 21:11
Je pense que je vais commander les 10litres mais en sachant que à chaque vidange c est entre 3,3 et 3,7 litres sa va faire juste pour 3vudanges
par Brun77 » 10 févr. 2018 20:16
Effectivement intéressant le kit dommage
par 800dr » 11 févr. 2018 16:26
Pas besoin de kit, car pas besoin de changer la crépine ni les joints sur la SU1
par Brun77 » 13 févr. 2018 10:28
Alors finalement tu me conseilles laquelle des huiles de boîtes de vitesses pour le 3.0 ?
Et si tu as un lien je suis preneur
par 800dr » 17 févr. 2018 13:33
Tu prends ce que tu veux tant que c'est compatible "toyota T-IV".
Avant je prenais la RAVENOL sur la baie, vu les prix, je vais surement me rabattre sur les liens en début de post.
par Brun77 » 21 févr. 2018 18:39
Merci 800dr
par 800dr » 30 mars 2018 19:53
Merci brun77 pour le retour
kavalfran
- Véhicule : vel satis 3.0 dci initial
par kavalfran » 16 juin 2018 14:08
bonjour a vous
j ai es acoups lors des accélérations et un ami me dis de vidanger ma boite voire de changer la crepine
excuser mon ignorance je ne suis pas expert mais il y a des choses que l on peut faire soi même
pourriez vous m'expliquer la facon de faire ? svp merci
par Brun77 » 16 juin 2018 14:46
Tu peux faire une vidange sa lui fera du bien mais pour changer la crépine sa sera dur elle est pas accessible faut tout démonté mais pour la vidange il y a une procédure à respecter regarde dans les tutaux
Modifié en dernier par Brun77 le 16 juin 2018 16:20, modifié 1 fois.
japouille27
- Membre Privilège
- Véhicule : 3.5V6 Initiale 04/2006, 93000km (12/2003)
par japouille27 » 16 juin 2018 14:59
De mon côté j'utilise pour mes quatre BVA de la Motul multi ATF qui est une huile haut de gamme (pour autant que je me souvienne ne pas mettre dans les BVA préco Dexron VI - à revérifier) tu peux la trouver là à un prix de 126,60€ les 20 litres :
https://oeldepot24.de/motul-104001.html .Aucun problème, ça fonctionne super-bien.
Bonne journée
kavalfran
par kavalfran » 16 juin 2018 15:31
d accord je vais tenter la vidange déjà , l huile doit etre d'origine , cela peut que lui faire du bien
merci des infos
par Brun77 » 16 juin 2018 16:17
Attention il y a une procédure à respecter et ne pas mettre n importe quel huile
kavalfran
par kavalfran » 16 juin 2018 19:29
je peux abuser et demander si vous avez la ref de l'huile adaptée ?
