Page 3 sur 5
Re: Frein de parking
Posté : 26 juil. 2018 17:50
par mathieu63
Salut rauman
J ai une seule carte avec moi car vu que les configurations ne sont pas les mêmes c était le bazar
Posté : 28 juil. 2018 20:45
par mathieu63
J ai gratté un peu aujourd'hui.
Voilà les constats:
- avec ma clip quand je bidouille les actuateurs du frein de parking le désserrage du frein ce fait mais il se resserre immédiatement tout seul.
- cela m as orienté vers la commande manuel du frein de parking
- je l ai remplacé par une autre que j avais en stock. Pb résolus le frein se serre et desserre correctement.
- nouveau pb apparrer le desserrage automatique ne fonctionne plus
Je vais creusé un peu du côté de la commande manu.
Je vous tiens au courant.
Posté : 28 juil. 2018 22:32
Il faut contrôler la palette à l'ohmmètre.
Schéma
- palette.JPG (21.22 Kio) Vu 5152 fois
Posté : 29 juil. 2018 08:27
par mathieu63
L option frein automatique est dans la palette tu croît?
Posté : 29 juil. 2018 08:45
Non pas du tout mais bon tu peux contrôler au moins ça l'ordre est donné soit par l'UCH ou calcu injection, je vais regarder vite fait.
Je viens de regarder il semblerait que ce soit l'UCH qui donne l'ordre.
Posté : 29 juil. 2018 09:14
par mathieu63
Les contacts fonctionnent bien sur la palette...
Posté : 29 juil. 2018 10:37
Tout vient de l'anti démarrage mais où ?
Posté : 29 juil. 2018 10:50
par Rauman
@ mathieu63
Sur les Vel Satis équipées d'une boite à vitesses manuelle, il y un "Capteur de course de pédale d'embrayage" sur la pédale d'embrayage qui participe au fonctionnement du frein automatique mais je suppose que tu as une boite à vitesses automatique et je ne sais pas quel capteur remplace celui-ci ?
Posté : 29 juil. 2018 12:39
par mathieu63
Oui j ai une boîte auto. Je vais essayer avec la palette de secours en faisant les 11 démarrages pour initialisé le frein automatique. J ai changé la pile de ma clé sa n as rien fait. La voiture ne la détecte pas tout de suite. Elle me demande d insérée la carte. J appuis une deuxième fois sur start pour qu' elle détecte la carte et accepte de démarrer. Je vais essayé avec la deuxième clé cette aprem.
Posté : 29 juil. 2018 14:58
La seule chose que j'ai trouvé et testé c'est bien lors de la demande arrêt moteur que le frein est piloté mais par qui, je ne sais pas car ça passe par le réseau multiplexé, comme ton antidémarrage merde ….
Posté : 29 juil. 2018 18:07
par mathieu63
Bon c est de pire en pire
Non seulement le pb initiale est revenue mais en plus je n est plus le frein automatique donc il faut que j actionne la palette à chaque phase d arrêt.. .
autant vous dire que c est inconduisible... C est la déprime qui me guette
Posté : 29 juil. 2018 18:12
Tu as tjrs ton témoin qui clignote rapidement ?
Edit : Ton bouton start revient bien, j'ai eu le tour mais ne me souviens plus du symptôme
Posté : 29 juil. 2018 18:19
par Rauman
@ mathieu63
Courage tu va trouver !! Les capteurs de course de pédale d'embrayage et de point mort sur boite manuelle sont remplacés par un capteur position Neutre ou Parking, est-ce que ce capteur fait partie du Contacteur multifonction se trouvant sur la boite à vitesses automatique, il n'y a que Jean-louis
pour nous éclairer la dessus si c'est la bonne piste !!
Posté : 29 juil. 2018 19:36
par mathieu63
Jean-Louis a écrit : ↑29 juil. 2018 18:12
Oui tjs
Posté : 30 juil. 2018 06:48
Là je ne vois pas trop sur ce coup
Posté : 30 juil. 2018 06:57
par mathieu63
J espère juste que le frein automatique va revenir. J ai essayé de démarrer 11 fois mais sa marche tjs pas. Y a une procédure pour initialisée tout ça?
Posté : 30 juil. 2018 07:20
Ben débranche la batterie en t'assurant d'avoir le code radio mais septique
Posté : 30 juil. 2018 07:47
par mathieu63
J essayerai demain ce matin j ai plus le temps.
Posté : 30 juil. 2018 08:34
Sinon je cale sans frein de parking mis
Posté : 30 juil. 2018 10:55
par Rauman
@ mathieu63
Un peu de lecture chez Rensatis, si ça peut t'aider dans la recherche de ta panne de frein de parking.
http://www.rensatis.com/pr_eacute_liminaire-963.html
http://www.rensatis.com/interpr_eacute_ ... s-964.html
