				test moteur frein electrique velsatis
				Posté : 08 sept. 2022 19:22
				par lapinou8430
j'ai un problème avec le frein à main électrique de la valsais témoin clignant avec message " frein à main électrique défaillant "
j'ai changé la palette et cella n'a rien donner, j'ai donc démonté le boitier et je voulais tester le moteur, mais à vrai dire il me semblerait que le fils rouge et noir soient les fils d'alimentation du moteur.
es-ce que ceci est bien les fils d'alimentation ? si oui, quel est la tension pour l'alimentation en direct pour le tester ?
merci
				Re: test moteur frein electrique velsatis
				Posté : 09 sept. 2022 13:44
				par Oneagain
				Je n'ai pas la réponse à ta question. As-tu regardé sur les schémas électriques que l'ont trouve sur le forum ?
Avec la palette, le moteur s'actionne ?
Avez-vous eu l'occasion de retrouver des codes erreur à la valise ?
				Posté : 09 sept. 2022 13:55
				par japouille27
				Tu as pu constater physiquement qu'il ne freine pas ?
				Posté : 14 sept. 2022 09:30
				par lapinou8430
le moteur fonctionne bien visiblement en alimentant le fils bleu et rouge le moteur bouge.
j'ai vu sur plusieurs sites qu'il serait possible que le relais interne du boitier est peut être en cause, étant pas équiper et ni les compétences pour,  j'en n'ai commandé un autre pour presque rien en casse je verrai bien.
Concernant la valise je n'ai rien vu peut être que ma valise ne le permet pas.
				Posté : 16 sept. 2022 09:40
				par lapinou8430
j'ai donc fait le remplacement du calculateur freinage automatique, tout fonctionne correctement j'ai juste le default " défaillance frein de parking " mais apparemment il faut faire un apprentissage si j'ai bien compris ?
merci
				Posté : 18 juil. 2024 19:15
				par xrainz
				lapinou8430 a écrit : ↑16 sept. 2022 09:40
merci
Bonjour, je déterre un peu le sujet (désolé) pouvez-vous m'indiquer ou vous avez acheté cette piece? et quel est son nom?
avez vous dû faire un apprentissage? si oui, comment vous avez procédé?
cdl
