COLUCHE76
- Véhicule : 2.0T expression
par COLUCHE76 » 31 oct. 2025 17:16
bonsoir
questions bête
peut on stationner sans utiliser le frein de parking et comment .
a quoi sert la manette a gauche du volant ( idem Mercédès )
bientôt proprio d'une vel 2.0 T 2003 donc novice
cdt
par EAime » 31 oct. 2025 21:10
Le frein de parking s'enclenche à la coupure du moteur
Tu as un délai pour le désactiver, via la palette à gauche du volant.
Mais je n'en vois pas l'utilité..
- Membre Carminat
- Véhicule : VS 3.5 V6 INITIALE 2005/406 coupé/Mazda MX5/R5 Lauréate/Dauphine/Fiat 500L/BMW 80RT
par CHAPALOU » 01 nov. 2025 09:37
lorsque je lave l'auto et la place ensuite dans le garage, je place le levier sur P et je désactive le frein automatique pour éviter un blocage des freins provoqué par l'humidité.
par EAime » 01 nov. 2025 11:36
+ 1 !
Mais là, je crois que l'on parle d'un véhicule à boite manuelle, non ?
COLUCHE76
par COLUCHE76 » 01 nov. 2025 11:44
bonjour à toutes et à tous
merci eAIME et chapalou pour vos réponses ,c'est juste parce que j'ai vu qu'il pouvait y avoir des problèmes avec se frein électrique , c’est donc dans le but de le protéger
j'en profite: il y a t'il des gros problèmes à anticiper sur ma future belle 2.0 T EXPRESSION de2003
CDT belle journée
par Misho » 01 nov. 2025 19:02
Salut et bienvenue !
La principale recommandation serait : ne néglige pas l'entretien, et quand tu repères quelque chose de louche, ne laisse pas traîner. Beaucoup de choses se réparent à peu de frais si les gros dégâts ne sont pas encore arrivés.
La deuxième : surveille le niveau du liquide de refroidissement, un coup d’œil sous le capot à chaque plein ça coûte zéro et ça t'évitera des misères. Le circuit est sujet à diverses micro-fuites avec le temps, il n'y a pas de surveillance du niveau, et quand il est vide et que le moteur surchauffe, c'est trop tard. Donc si le niveau descend, refais-le mais surtout cherche la fuite, elle est forcément quelque part !
COLUCHE76
par COLUCHE76 » 01 nov. 2025 20:41
bonsoir
merci misho
ok je vais être aux petits soins pour ma titine
en effet c'est une boite manuelle , et mon idée était de préserver le frein électrique pour éviter les soucis
cdt
par EAime » 02 nov. 2025 09:24
Ce système est très fiable, et équipe de nombreux modèles RENAULT depuis plus de 20 ans (Mégane "2", LAGUNA "2-3-4", Espace "4", Vel Satis, Talisman, Scénic, parmi tant !).
COLUCHE76
par COLUCHE76 » 02 nov. 2025 14:33
bonjour
merci à tous
belle journée
Jordan400
- Véhicule : 2.0T privilège 2002
par Jordan400 » 02 nov. 2025 14:51
Sur le 2.0 turbo poulie damper qui se désolidarise, si elle n a pas été changé en même temps que la distribution, et boitier papillon si elle a toujours celui de marque mgi en plastique.
