Problème de suspensions?
Posté : 30 avr. 2023 10:19
par Xantis67
Bonjour ;-) ,
Voilà un an que j'ai ma grosse, n'ayant jamais essayé d'autre vel satis que la mienne je viens vers vous avec des petites questions.
Je trouve que ses suspensions filtrent bien les gros défauts ou bosses de la route, par contre elles trépident sur les petites aspérités qui font "vibrer" toute la caisse, un peu comme un wrangler avec ses ponts non suspendus.
Le phénomène s'atténue très légèrement quand je monte les roues hiver en 17".
Avez-vous rencontré ou solutionné ce genre de phénomène, que puis je faire pour améliorer son confort?
Merci :jap:
Re: Problème de suspensions?
Posté : 30 avr. 2023 14:02
par galips
c'est le problème des 18 pouces, la hauteur des pneus entraîne cet inconfort
Posté : 30 avr. 2023 16:32
par Xantis67
galips a écrit :
30 avr. 2023 14:02
Justement en 17" je trouve qu'il y a peu de différences.
J'ai lu que sur les 3.5 les suspensions sont réglés plus dur, est ce possible de les échanger avec celles des motorisations inférieures ?
Posté : 01 mai 2023 14:36
par Misho
Ouep, pour ma part c'étaient les amortisseurs qui étaient au bout du rouleau. ;-)
C'est un petit investissement montage compris, mais c'est comme de bons pneus, nos belles sont tellement bien conçues qu'elles le méritent bien.
Un jeu de neufs (KYB Excel-G) et tout le confort (re)trouvé malgré les jantes de 18 pouces.
En effet à cause de celles-ci, et des pneus à flancs rigides que j'ai (Michelin PS4), il reste ce côté "sec" à basse vitesse sur les aspérités transversales, typiquement les mini-dos-d'âne ou les entrées de parking, mais c'est devenu tout à fait tolérable.
Regarde aussi de près les 4 rotules de direction, elles sont connues pour être "légères" et prendre du jeu avec le temps.
Ça a aussi transformé la tenue de route : je suis passé d'un croiseur lourd et un peu "mou du genou" dès qu'on le chahute, à un gros hors-bord qui, sans être une fusée ni un kart, sait se tenir au cm près et qui fait oublier son poids en toute situation :roi:
Posté : 02 mai 2023 12:12
par Xantis67
Misho a écrit :
01 mai 2023 14:36
Merci pour toutes ces infos :up:
Je vais une fois remplacer les 2 amortisseurs, j'ai vu que sur oscaro tu as le choix, ils proposent aussi des amortisseurs hydrauliques au lieu de ceux à gaz d'origine, tu en pense quoi?
Je te rejoins sur les rotules, j'en ai remplacé une le mois dernier et elle est devenue beaucoup plus précise, impressionnant pour une baleine de presque 2 tonnes :razz:
Posté : 02 mai 2023 13:01
par Misho
J'en pense que c'est souvent du (très) bas de gamme :ninja: .
Ça amortit différemment, ça donne généralement un confort à la fois plus "sec" sur les chocs et plus "bateau" sur les gros reliefs, perso j'aime pas. :|
Un peu de lecture :
https://www.vroomly.com/blog/amortisseu ... l-choisir/
https://www.changement-amortisseur.fr/b ... e-choisir/
PS : sur la longévité plus faible citée dans ces articles, je suis juste pas d'accord. C'est pas une question de techno, c'est une question de qualité de conception/construction.
J'ai trop souvent vu des amortos bas de gamme (souvent à huile) fuir à peine hors garantie, alors que je n'ai jamais été déçu par des amortos de qualité (et généralement à gaz).
En regardant vite fait ce qu'il y a sur Oscar* et compagnie, je mets dans cette deuxième catégorie les KYB Excel-G et les Bilstein B4. C'est plus cher que des chinoiseries, mais tu le regretteras pas, et compte aussi que dans le prix d'un changement d'amortos, la main-d’œuvre pèse lourd, donc s'il faut rechanger... re-aïe :dingo:
Posté : 02 mai 2023 13:47
par EAime
Pas mieux ! ;-)
Posté : 03 mai 2023 06:47
par Xantis67
Ok très intéressant tout ça !
Après avoir fait bien attention l'autre jour, le pauvre passager sautille plus que le conducteur, je pense que l'avant droit doit être bien fatigué :sad:
Posté : 03 mai 2023 09:32
par tuit
Une vel satis avec des amortisseurs en bon état c'est indispensable pour apprécier le très bon confort de cette auto :)
Posté : 03 mai 2023 10:26
par Misho
Si on en est à sautiller, alors oui, ils sont probablement morts de chez morts :smokin:
Posté : 03 mai 2023 18:48
par Xantis67
Je trouve même que la petite fiesta de 2010 de ma compagne est plus confortable...
Effectivement j'ai hâte de goûter au vrai confort, qui me rappelera je l'espère, celui de ma digne mais défunte xantia :cry: .
Je vais commander les amortisseurs, les changer quand je trouverai le temps et je vous ferai un retour là dessus.
Posté : 24 juin 2023 19:05
par Xantis67
Donc pour vous tenir au courant, ce matin j'ai remplacé les 4 amortisseurs, à l'avant des monroe ORIGINAL à gaz(après pas mal de recherches sur des forum aux usa ils seraient un peu plus souples que les KYB), et des KYB excel g à l'arrière.
Et grosse déception je ne remarque pas de différence...suis-je fou?
Mon père qui l'a essayé également l'a trouvé beaucoup plus sèche que son bmw x3.
Les ressorts me paraissent super costauds avec 15mm de diamètre, ils passaient tout juste dans le compresseur.
Je me demande si ils ont pas été remplacés par d'autres sachant que l'ancien proprio aimait bien bricoler un tas de truc, parfois farfelus sur la voiture.
De plus l'avant du véhicule est un peu surélevé par rapport à l'arrière, en mesurant entre le pneu et l'aile, on a une différence de 2cm.
Qu'en pensez-vous ? ça vaudrait le coup de remplacer les ressorts avant?
Posté : 25 juin 2023 16:13
par CHAPALOU
bonjour Xantis67
j'ai de la chance car je ne ressens aucun symptôme que tu décris.
Si je vivais la même chose, je pense que j'essaierai de trouver un propriétaire du même modèle et côte à côte je comparerai tout. Hauteur de caisse, modèle des ressorts, état de la suspension en secouant la voiture....
En espérant que tu règleras le problème sans que cela te coute un bras.
Cordialement
Posté : 26 juin 2023 00:43
par Misho
Hum, mettre des marques/modèles différents, surtout en sachant qu'ils ont des souplesses différentes, j'aurais pas osé. Tu nous dirais pour quelle raison ?
Ceux que je connais qui font ça le font plutôt après avoir mûrement étudié chaque caractéristique technique du ressort et de l'amortisseur, et dans l'objectif de rechercher un comportement bien précis pour gratter 1/2s au tour. D'ailleurs généralement ils ne bidouillent pas en panachant des modèles "grand public", ils ont des suspensions bien plus évoluées type combinés filetés voire pilotées. Tu n'as pas l'air d'en être là :ninja:
+1 pour comparer avec une autre et faire un essai réciproque, surtout si tu trouves toujours la tienne inconfortable et qu'il y a possible bidouillage, y'a un truc. :|
Autre solution : trouver un jeu d'amortisseurs+ressorts à pas cher dans une casse, et changer le tout. Ils ne seront peut-être pas neufs mais c'est rapide et ça te permettra de voir à quoi ressemble une suspension "normale"...
Posté : 26 juin 2023 10:04
par CHAPALOU
Misho a écrit :
26 juin 2023 00:43
bjr, je n'ai pas dit marques et modèles différents. Justement, modèle identique comme j'ai déjà fait avec mon Corrado et celle d'un pote pour s'apercevoir que les amorto AR sautillait un peu.
Posté : 26 juin 2023 13:53
par Misho
Je parlais du montage de Xantis67 :smile:
Xantis67 a écrit :
24 juin 2023 19:05
Posté : 28 juin 2023 16:50
par Xantis67
CHAPALOU a écrit :
25 juin 2023 16:13
bonjour Xantis67
Cordialement
Bonjour, bonne idée mais je ne connais personne de mon entourage propriétaire d'une vel satis :sad: .
Posté : 28 juin 2023 17:05
par Xantis67
Misho a écrit :
26 juin 2023 00:43
Tous ces 4 amortisseurs restent dans la gamme "origine", mais vu que je trouve l'avant de ma vel satis dur et que j'avais rien à redire sur l'arrière qui possédait déjà du kyb excel g, je voulais mettre toutes les chances de mon côté et prendre une paire avant de monroe qui d'après certains propriétaires sont très légèrement plus souples que les kyb.
Très bonne idée d'aller en casse chercher des jambes de force complètes, mais vu la rareté de l'engin je crains de pas trouver, tu sais si c'est les mêmes que sur renault espace 4 ou laguna 3?
Posté : 01 juil. 2023 19:53
par Misho
Ce ne sont très probablement pas les mêmes, car 1) la suspension étant adaptée principalement au poids sur le train concerné, qui diffère donc beaucoup entre une Laguna, une VS et un Espace, et 2) le train AR de la VS est entièrement spécifique.
Ceci dit, sur les sites de pièces auto d'occasion ou le coincoin, les casseurs mettent souvent en annonce les véhicules complets, il suffit de chercher une Vel Satis puis demander les ensembles.
Posté : 23 oct. 2024 13:39
par Aprehs
Misho a écrit :
02 mai 2023 13:01
Un peu de lecture :
Je tombe sur ce sujet et j'ai une question à la lecture de la réponse de Misho.
Par curiosité, Excel-G commercialise à la fois des amortisseurs KYB hydrauliques et des amortisseurs KYB bitube à gaz : auquel cas comment s'opère le choix ?
Cordialement,
