Douphie
- Véhicule : 106 Xsi / Pajero Cab / Clio 2 Ph. 2 1.6 16v / Fuego 1.6l GTL
par Douphie » 09 août 2010 09:25
Je souhaite acquérir une vel satis.
Voici mon choix : 5500€ et 189000km et année 2004
A SAISIR RENAULT VEL SATIS 3.5 V6 24V INITIALE 245ch
TOUTES OPTIONS :
PHARE XÉNON
3 pare soleil
ORDINATEUR DE BORD
JANTE ALU 18
PRÉGULATEUR ET LIMITATEUR DE VITESSE
INTÉRIEUR CUIR ELECTRIQUE CHAUFFANT
GPS COULEUR
CAPTEUR DE PLUIES
ABS
AIR BAGS
Radio cd CABASSE réglable au volant
Volant multifonction
4 pneus neuf
démarreur neuf
pare brise avant neuf
Capteur Haut moteur neuf
Boite de vitesse changée a 50000 kms
En excellent état mécanique, nettoyage complet effectue par un professionnel (comme neuve)
Qu'en pensez vous ?
moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
par moi » 09 août 2010 10:10
Bonjour ça à l'air d' être correct, mais la boite qui casse à 50.000 ? Elle à été conduite comment la titine ? De plus verifie auprès d'un agent Renault ou du vendeur si toutes les OTS ont bien été faites !
Ca déménage !!!!!!!
Douphie
par Douphie » 09 août 2010 10:16
Merci je vais aller voir sur place !!!!
Douphie
par Douphie » 09 août 2010 15:58
Rebonjour,
Quels sont les points impératifs à vérifier en plus des OTS ?
Par exemple comment savoir si la boite auto est OK ?
Merci et à bientôt avec des photos (je l'espère !!!)
moi
par moi » 09 août 2010 16:50
L'entretien à t'il été bien fait ? Par un professionnel ? Pour la boite les vitesses doivent passer sans accoup y compris la MAR, essaies aussi en séquenciel.
Ca déménage !!!!!!!
Douphie
par Douphie » 09 août 2010 20:11
Je vais chez Renault demain avec le numéro de série de la voiture.
Normalement l'entretien a toujours été fait chez Rebault.
Merci pour ces infos
Douphie
par Douphie » 11 août 2010 20:45
Je suis sur une autre piste a mon avis plus intéressante !!!
Année : 2002, 97000km 6900€ entretien REnault
Renault velsatis 3.5V6 initiale.
gris angora metallise,interieur cuir noir.
full options(xenon,gps,jantes 18p,chargeur 6disc,
vitres teintees...)
etat irreprochable proche du neuf,entretenu chez
renault factures et carnet a l'appui.
nombreuses pieces neuves:plaquettes et disques,batterie,pneus michelin pilot,biellettes.
Qu'en pensez vous par rapport à la première ?
par papyts » 11 août 2010 21:28
ya pas photo. la deuxième. 100 000 km de moins.
les disques c'est à l 'avant ? ( le conducteur freine donc pas mal ) ou à
l 'arrière ? ( ça , ça coute et ça serait donc fait )
Douphie
par Douphie » 11 août 2010 22:45
Merci,
je vais voir les deux voitures avant le week-end.
C'est les freins avant qui ont été fait !!
Merci encore
moi
par moi » 11 août 2010 23:17
papyts a écrit :ya pas photo. la deuxième. 100 000 km de moins.
+1
Ca déménage !!!!!!!
Douphie
par Douphie » 13 août 2010 18:45
merci pour toutes les infos
j'ai pris la 2ème très bon état et entretien Renault esclusif
KOF2K2
par KOF2K2 » 13 août 2010 23:56
félicitation pour ton acquisition !!
JM13
par JM13 » 14 août 2010 00:17
Sûrement un excellent choix
... bravo et bonne route
JM
moi
par moi » 14 août 2010 11:49
Bravo, oublies pas les photos.
Ca déménage !!!!!!!
Douphie
par Douphie » 16 août 2010 17:51
gbou0238
- Bavarois furtif
- Véhicule : BMW 530 Touring Pack M
par gbou0238 » 16 août 2010 19:59
Salut "Douphie" une bien belle acquisition
... et en apparence très propre ... donc un heureux propriétaire de VS
JM13
par JM13 » 16 août 2010 21:45
2002 ? 97000 km ? .... j'y crois pas
JM
Douphie
par Douphie » 17 août 2010 20:58
Oui super état intérieur et extérieur (seulement 2 à 3 rayures) .
Première impression de conduite : salon roulant !!!!!
Puissance dispo quand on le souhaite, un seul mot magnifique !!!!!
sauf le son cabasse (sature vite dans les basses)
par 800dr » 29 août 2010 13:29
Pour les basses, va voir dans la section TUTO, il y à une modif pour améliorer un peu la situation
Douphie
par Douphie » 29 août 2010 18:23
merci je pense plutôt au caisson, installation plus facile
