Je dois changer courroies accessoires sur ma VS de 2007 MAIS je ne trouve pas (et mon mécano non plus) le galet tendeur...
Sauriez vous ou acheter ce galet et sa référence svp ?
Il a besoin d'être changé, il couine ou il a du jeu ?
Sinon : tu le changes pas. De rien.
Si jamais il venait à péter, une courroie d'accessoires HS c'est ennuyeux car il te reste quelques minutes de roulage pour trouver où t'arrêter avant que la batterie ne se vide, mais ça fait pas de dégât comme une courroie de distribution. Donc vu de chez moi, le changement préventif systématique, c'est du luxe !
Bonjour MIsho
Merci pour ton retour rapide mais j'ai trouvé (via le devis que m'avais transmis Renault) la pièce (galet courroie ref 7701069173)
Mon garagiste (appelé ce matin) m'a indiqué que si une des courroies (la plus grande ) était à changer (craquelée) le plus petite était encore en bon état (changée quand même) et que le galet était lui aussi en bon état (pas changé donc)
Avec un peu de retard, il suffit de changer le roulement (facile comme tout) qui peut être (entre autres marques) un NTN 6301 LR.
Et ça coûte trois fois rien (environ 10€ à ce jour):jap:
